CHANUC
Аппарат совершенно "мертвый". При включении в розетку БП запускается, на кнопки не реагирует, ничего не мигает. Подогреватель индикатора светится.
Напряжения на выводах P1001 следующие:
5- -28,4;
9- 5,7;
12- 36;
13- 14,2 вольт.
Q1101 сильно греется. На эмиттере Q1006 -1,3в. Коллектор, база по 5,7 в. На Q1004, Q1003 напряжения близки к нормальным. По словам клиента при включенном аппарате полез регулировать ЛПМ и уронил отвертку на плату, после чего все "погасло".javascript:emoticon(' ') |
Sacha29
| А сам что залез туда,что собираешься делать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| CHANUC писал: | Аппарат совершенно "мертвый". При включении в розетку БП запускается, на кнопки не реагирует, ничего не мигает. Подогреватель индикатора светится.
5- -28,4;
9- 5,7;
12- 36;
13- 14,2 вольт.
Q1101 сильно греется. На эмиттере Q1006 -1,3в. Коллектор, база по 5,7 в. На Q1004, Q1003 напряжения близки к нормальным. По словам клиента при включенном аппарате полез регулировать ЛПМ и уронил отвертку на плату, после чего все "погасло".javascript:emoticon(' ') | Сразу нужно обдумать самый худший вариант - "улетел" проц, соответственно где его найти и сколько будет стоить он и работа по его замене, а также возможно замена ещё нескольких з/ч, а также сравнить со стоимостью аналогичного ВМ в хорошем состоянии за 10...15$. |
CHANUC
| Sacha29 писал: | | А сам что залез туда,что собираешься делать? |
Сделать его хочу.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 17:38
| viktor_ramb писал: | | CHANUC писал: | Аппарат совершенно "мертвый". При включении в розетку БП запускается, на кнопки не реагирует, ничего не мигает. Подогреватель индикатора светится.
5- -28,4;
9- 5,7;
12- 36;
13- 14,2 вольт.
Да я уже думал, такой проц. стоит около рубля. Q1006 выпаял - вроде нормальный, С1007 - тоже. Что еще может так садить эмиттерное напряжение в цепи кроме проца, может кто подскажет?javascript:emoticon(' ') |
roges
| Цитата: | | Что еще может так садить эмиттерное напряжение в цепи кроме проца, может кто подскажет?javascript:emoticon('') |
Схему, не пробовал посмотреть? |
