LG dm2130 нет звука
in log
Сообщение #1 От 21/11/2016 01:11 цитата
всем привет!
состав
маин-40-R04W3U-MAF2G
драйвер-AM5890Shttp://www.datasheetq.com/view.jsp?pn=AM5890S&fac=ETC&lang=ru
проц-sphe8202rq[url] http://www.go-gddq.com/upload/2013-06/13062912375480.pdf[/url]
усилитель-sta339bwshttp://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/a4/23/95/ed/82/50/46/f0/CD00220929.pdf/files/CD00220929.pdf/jcr:content/translations/en.CD00220929.pdf
микроконтроллер-m0516lbn https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Nuvoton%20PDFs/M058_M0516BN.pdf
A/D Converter-AK5358B[url] https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK5358BET.pdf[/url]
Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer-hc4052 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4052.pdf
проверил уже все и вся нет звука и все.
питания 12в\5в\3,3в\1,25в (прооц) есть.
все микросхемы запитаны и сигналы присутствуют .
усилитель менял,не чего не изменилось.
в наушниках тоже тишина во всех режимах.
если на вход усилителя наушников подать сигнал с радиомодуля ,радио работает.
схему не нашел ,помогите разобраться где собака зарыта .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 21/11/2016 12:52 цитата
in log, Можно,попробовать прошить.Более подробно опиши с чего всё началось!
in log
Сообщение #3 От 21/11/2016 13:48 цитата
vadim3008 писал:
предыстория отсутствует .просто нет звука.напишу подробней как ведет себя аппарат .
на все кнопки реагирует кроме eq и кнопки режима stereo\mono(в смысле что при нажатии не чего на дисплее не происходит)
остальные кнопки все реагируют .
в режиме usb тоже надпись usb и все название трека или что то подобное не пишет .
с диском не пробовал (отпишусь позже )
флешку возле проца еще можно прошить если найдется на него дамп.
а вот мульт шить не чем ,в смысле нет дампа.
допустим что проблема в прошивке двд ,тогда почему не выводит звук радио ,он же не связан с двд .но если на входы мультиплексера подцепить усилок(отдельный) то радио пашет.
каналы переключает .
при этом на всех микросхемах обработки звука ,на проце и микроконтроллере питания в норме .
BBK
