bevg
Здравствуйте! LG DKS-5500 не включается. В блоке питания напряжения все в норме после замены электролитов и стабилизаторов, кроме напряжения VF+, оно почему-то как и VF-, со знаком "-". Напряжения такие:
1 VF+ - 22 в
2 VF- - 20 в
3 -30в
4 5,2 в
5 5в
6 GND
7 5 в
8 12 в
9 GND
10, 11, 12 -- 2 в
13 GND
14 8 в
15 GND
Диод D107 прозванивается как рабочий, в чем дело, сможет кто-нибудь объяснить?
lg_dks-5500_5600_sm.pdf 8.88 МБ Скачано: 299 раз(а)
TO(Nic)
| Кнопку Standby проверь, замени, у LG это болячка. |
bevg
| Кнопку проверил, она нормальная, почему VF+ отрицательное не пойму. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| bevg, vf+ и vf- это скорее всего напряжения накала индикатора, если так то они и должны быть отрицательные. |
birluk
| bevg, мало, должно быть 3,3V. |
bevg
| в схеме написано 3,3v(1,8v), |
bevg
| Здравствуйте! Проблема не решена. Сможет кто-нибудь помочь? |
RomaRio08
что на выходах IC510, IC513? что с ресетом на проце?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2023 22:38
| birluk писал: | | bevg, мало, должно быть 3,3V. |
поддерживаю |
bevg
| Не смотрел, на днях померю, сообщу. Спасибо! |
bevg
| RomaRio08 писал: | что на выходах IC510, IC513? что с ресетом на проце?
поддерживаю |
IC510 отсутствует, на IC513 на входе 2 в, на выходе 1,1 в. В блоке питания с трансформатора выходит 2,4 в. |
AzLog
| bevg, 2V - мало. Стабилизатор перегружен и "садит" линию, или БП не работает как задумано. |
bevg
| Всем, кто откликнулся, огромное спасибо! Проблема решена, виноваты оказались С109 и С130 в блоке питания. |
