Vad
ORION N688R-VK
Только не смейтесь. Аппарат "старичёк". Со "знаменитой" ЛПМ - на пассиках, дв. заправки сверху, "щёлкающий" электромагнит внизу.
Проблема в следующем: Аппарат работает нормально по всем режимам. Но! При режиме воспроизведения ленты направляюший штырь справа, не заводит ленту за прижимной ролик
(регулировка по высоте, чтоб лента "не плавала" между ВВ+Прижимной). В результате "жует" некоторые кассеты. Двигатель заправки не до конца отрабатывает несколько оборотов и если при воспроизведении "докрутить", то направляющий штырь выводится на место. Програмник рабочий 100% (чиска, замена с рабочего...), пасики поменяны, програмная шестерня и связанные с дефектом узлы - без претензий (с разборки часть ЛПМ осталась цела с этими узлами). Все по меткам стоит.
Где рыть? Встречалось такое? |
Vad
А сказать, что-то по существу??? Критиковать технические выражения просто.. |
halub
Если жует, тогда наверно натяжение ленты |
abc
Если заводится на место пружиной и во втулке вращается с усилием, возможно просто смазать нужно этот узел.  |
Vad
С натяжением все нормально. Там програмная шестеренка, у нее на боковине типа бугра и когда в режиме воспроизведения ЛПМ - програмная "не доворочивается, не доводится" до своего номинального положения. За этот "бугор" и зазепляется узел отвода ленты при воспроизведении. Дело в том, что напрямую к програмной шестерне присоеденены програмные контакты, но с ними все в порядке (см. в первом сообщении). Проблема гдето в районе проца или "слона" на механике не замечаю. Все смазанно, прокручивается. Дв. заправки тоже менял... |
Гость
Вчера подобное делал.Симптомы неисправности отличаются от изложеных но причина таже,цикл заправки ленты(в режим PLAY) не доходит до конца (мотор не дотягивает).Неисправен узел выброса кассеты (планка ,которая нажимает на рычаг выброса).В момент загрузки кассеты эта планка слишком далеко отскакивала.Если в тебя проблема в этом-дальше разберешься сам. |
PAVELG
Извиняюсь за Гость -забыл войти. |
TVmast
Простая замена пассиков лечит все проблемы в 99% случаев. Очень надёжная механика. |
PAVELG
TVmast писал: | Простая замена пассиков лечит все проблемы в 99% случаев. Очень надёжная механика. |
Слишком банально. |
Vad
Цитата: | Програмник рабочий 100% (чиска, замена с рабочего...), пасики поменяны, програмная шестерня и связанные с дефектом узлы - без претензий (с разборки часть ЛПМ осталась цела с этими узлами). Все по меткам стоит. |
Еслиб было "типовое" - давнобы сделал... |
Zubik
Достающий шмайсер
Vad, только такой отдал вчера рабочий, там, в принципе, ничего сложного нет...
Я бы проверил положение двух шестеренок (програмной и заводящую стойки ) на соответствие тем червякам, которые их ведут. Из-за этого может не дотягивать програмная шестерня, которая в свою очередь подталкивает ту самую стойку, о которой речь. |
Vad
Спасибо Zubik! Завтра попробую и перепроверю положение шестеренок к "червяку". Результат выложу. |
Zubik
Достающий шмайсер
Vad, сперва сними ось с червяками, потом шестерни в крайнее положение, опосля поставь ось на место. |
