выключается SEG VCR 2100
nec-denis
Сообщение #1 От 22/12/2004 19:54 цитата
Здраствуйте господа специалисты.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
У меня SEG VCR 2100 . Принесли на ремонт с разорванной сетевой емкостью.После промывки платы и замены емкости БП стал тихо цокать.Временами начинает работать,но при подключении к телевизору гаснет.БП при этом вновь начинает цокать.После отключения вновь запускается.Перегрузок во второисточниках нет.Напряжение при прикосновении щупом тестера начинает пульсировать.Буду благодарен любым советам.
p-lot
Сообщение #2 От 30/12/2004 05:28 цитата
Проверь кондёры в БП, особенно в первичке.
nec-denis
Сообщение #3 От 01/01/2005 17:22 цитата
p-lot спасибо за рекомендацию.
В первичной цепи стоит только сетевая емкость.Проверка емкостей во второисточниках ничего не дала.После увеличения наминала емкости по 5V с 470мкф до 1000мкф стал четко запускатся но при подключении по проежнему выключается.
