Sharp VC-81ET писк в И.Б.П.
GALANT
Сообщение #1 От 03/10/2005 13:40 цитата
У меня в видеомагнитофоне SHARP VC-81ET появился писк,причем писк идет из импульсного блока питания.В Stanbay писк тише,при включении магнитофона писк громче.Что это может быть и как с этим бороться?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 03/10/2005 14:46 цитата
Где то в питателе электролиты подсохли. Рекомендую просто поменять все. Их там не много. Можно конечно экономить и менять по одному, но лучше освободить себя от проблем на будущее.
Santei
Santei
Сообщение #3 От 03/10/2005 17:30 цитата
GALANT, если это не поможет то посмотри нет ли короткого в нагрузке Б.П. подмигивание Замерь все напряжения по вторичке.я думаю быстро найдёшь где собака зарыта классно!
Konstantin
Сообщение #4 От 04/10/2005 15:14 цитата
GALANT, жалобы только на писк ? Аппарат вообще работает ???
DEX
