samsung ht-ds400 не включается
smai5
Сообщение #1 От 21/04/2006 15:29 цитата
samsung ht-ds400 включается пишет protection и отрубается , неодобрение
A-SERVICE
Сообщение #2 От 21/04/2006 16:56 цитата
smai5 Эта надпись означает, что вышел из строя блок питания,
или один из усилителей НЧ. Скорее была перегрузка по каналу САББУФЕРА. Надо было отрегулировать мощность этого канала, так что бы при максимуме громкости было не более 40 единиц по шкале аппарата. Стандартная поломка, клиент врубает громкость по всем каналам по максимому и ales. Лучше отнести в гарантийную мастерскую, там заменят блок питания целиком на новый, или отремонтируют УНЧ.
ventes
Сообщение #3 От 21/04/2006 17:19 цитата
отключи protektion из унч
Liss
Сообщение #4 От 21/04/2006 22:57 цитата
ventes писал:
Не совсем корректный совет согласитесь,а как известно ток течёт по пути найменьшего сопротивления, и всё что ещё не сгорело обязательно выгорит прихватив с собою окружающие детали, прибавив хлопот по их восстановлению в дальнейшем.Какой УНЧ на микросхемах или транзисторный? Были аппараты однотипные. но с различным построением УНЧ. Да и по питанию установлены предохранители на 6.3А - что будет читайте выше. Для начала проверьте все выхода в независимости на чём построен УНЧ. Полностью согласен с A-SERVICE по поводу перегрузки по каналу САББУФЕРА. На столе у меня SAM. HT-DB120 с аналогичными симптомами и транз.выходом УНЧ и пробоем в канале САББУФЕРА.
grek2k
Сообщение #5 От 23/04/2006 15:21 цитата
В ремонте DS750M с такой же проблемой, поднял плату УНЧ - на стороне пайки сплошной уголь на одном канале ( SMD диоды и стабилитроны). В DS700 вышел из строя J13009 в БП - короткое по Б-Э (Q1) заменил на КТ854А
Tatarin
Сообщение #6 От 24/04/2006 12:23 цитата
Liss писал:
ventes писал:
Не совсем с тобой согласен. Отключив PROTECT от ножки проца аппарат может включиться и даже полностью заработать. Был случай. Виновником PROTECTA оказался транзистор в схеме самой защиты.......
SMPS
SMPS
Сообщение #7 От 27/04/2006 09:50 цитата
У 400-ых только БП и УНЧ. Сам делал! одобрение
smai5
Сообщение #8 От 30/04/2006 12:30 цитата
Всем спасибо ! оказался дохлый УНЧ голливудская улыбка
LG
