PANASONIC NV-R50E нет вращения БВГ и не работает zoom
  Список форумов » Видеокамеры
леха67
Сообщение #1 От 16/06/2010 01:49 цитата
без кассеты работае все кроме zoom-a(zoom 9 либо 10,клавишами не изменяеться,но при нажатии слышны подергивания мотора).при вставлении кассеты лпм пленку "заправляет" но голова не вращаеться,перемотка и воспроизведение не включаеться,после 15 сек после вставления кассеты камера отключаеться,без кассеты может работать не ограниченно!в чем может быть проблемма?есть ли у кого схема?по zoom-у скорее всего заклинил механизм...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/06/2010 05:24 цитата
леха67, камеры очевидно никогда не разбирал и что ты хочешь в ней понять?
леха67 писал:
Схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
На первый раз даю тебе схему без переноса темы http://archive.espec.ws/section437/file20618.html
леха67
Сообщение #3 От 16/06/2010 10:50 цитата
спасибо за схему!zoom сделал ,осталось с лпм разобраться
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 16/06/2010 10:58 цитата
В теме необходимо описывать устранение проблем, а не просто так ---> zoom сделал.
леха67
Сообщение #5 От 16/06/2010 11:15 цитата
B.B. писал:
был заклинивши мотор,мотор заменил,за одно и механизм промыл и смазал
леха67
Сообщение #6 От 18/06/2010 23:38 цитата
в лпм работает только выброс и заправка пленки,а голова и подмотка не вращаються.шлейфы почистил ,промыл-результата ноль.камера была исправная,просто долго не пользовались,что может быть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 19/06/2010 05:53 цитата
леха67 писал:
Предохранители все проверил? Должна высвечиваться ошибка F05. Или нет таковой?
Напряжения приходящие на обмотки двигателя БВГпроверял?
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
