леха67
| без кассеты работае все кроме zoom-a(zoom 9 либо 10,клавишами не изменяеться,но при нажатии слышны подергивания мотора).при вставлении кассеты лпм пленку "заправляет" но голова не вращаеться,перемотка и воспроизведение не включаеться,после 15 сек после вставления кассеты камера отключаеться,без кассеты может работать не ограниченно!в чем может быть проблемма?есть ли у кого схема?по zoom-у скорее всего заклинил механизм... |
B.B.
леха67
| спасибо за схему!zoom сделал ,осталось с лпм разобраться |
B.B.
| Цитата: | | спасибо за схему!zoom сделал ,осталось с лпм разобраться |
В теме необходимо описывать устранение проблем, а не просто так ---> zoom сделал. |
леха67
| B.B. писал: | | Цитата: | | спасибо за схему!zoom сделал ,осталось с лпм разобраться |
был заклинивши мотор,мотор заменил,за одно и механизм промыл и смазал |
леха67
| в лпм работает только выброс и заправка пленки,а голова и подмотка не вращаються.шлейфы почистил ,промыл-результата ноль.камера была исправная,просто долго не пользовались,что может быть? |
B.B.
| леха67 писал: | | камера была исправная,просто долго не пользовались,что может быть? |
Предохранители все проверил? Должна высвечиваться ошибка F05. Или нет таковой?
Напряжения приходящие на обмотки двигателя БВГпроверял? |
