int
Аппарат включается, не много думает и выводит на LCD ошибку E:62:10. При этом всё работает - вспышка,затвор,снимки сохраняет.
Прошу помощи !
Заранее большое спасибо. |
Serg_So
int,
Была аналогичная проблема на Sony W80. Вылечили следующим образом. Нужно обязательно включить английский язык, и произвести инициализацию настроек (выставить значения по умолчанию), как точно называется этот пункт меню, к сожалению, не помню. Сброс на русском языке не помогает.
Удачи! |
SERLIT
Ошибка связана с работой стабилизатора.
Его и надо смотреть.Обычны механические повреждения,отклеивание "линзы",к нему идет отдельный шлейф,его нужно проверить.Удачи. |
int
Спасибо !!!! что сказали где искать.
В блоке стабилизатора отклеелся магнит (супер клей рулит)
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 18:22
прилагаю фото
Artem1
| При ударе, появилась такая же ошибка E:62:10 на sony T10, также работают все основные функции, только стал дольше думать при открытии затвора. Скажите, смогу ли я сам разобрать и поправить неполадку, не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами ? Или лучше отдать в сервисный ? Но сколько там будет стоить такое устранение ? |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | Скажите, смогу ли я сам разобрать и поправить неполадку, не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами ? | ответ очевиден...| Цитата: | | сколько там будет стоить такое устранение | после диагностики, там же и озвучат сумму ремонта. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 315 сообщений в 228 582 темах.
iga
| Artem1, отвечаю на заданный вопрос в личке. что значит ответ очевиден? точнее цитирую - не имея подобных опытов с технологически сложными аппаратами, сам разобрать можешь. это безоговорочно. собрать - это уже из области везения и собственных дарований. дерзать не возбраняется. тем более ответ на задачу отписан полтора года назад. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 315 сообщений в 228 582 темах.
Artem1
| Короче разобрал, посмотрел что-то, ничего вроде там не отпадывает, придется сдать в СЦ |
Furcat
| Тоже самое на Т9, приклеил магнит на Poxipol |
