Sony HDR-FX1000. При смене кассеты пишет "кассета защищ
  Список форумов » Видеокамеры
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #1 От 18/11/2012 02:57 цитата
Sony HDR-FX1000. При смене кассеты пишет "кассета защищена от записи", но камера работает нормально,только выдает пиктограмму - извлеките кассету.Лечится путем выкл/вкл камеры.И до смены кассеты - работает нормально.Если кассета действительно защищена от записи - тогда записать не дает.Похоже,что программный сбой.Кто сталкивался с таким?Камера ни влаги ни пыли точно "не видела" .Кассету пробовал другую.
Может кто подскажет - можно ли с помощью RM-95 отключить проверку защиты кассеты вообще.И желательно где "пробег камеры" лежит.Посмотреть.
ред.Иван Зенин
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 18/11/2012 11:17 цитата
Alex_sumy, может HDR-FX1000?
Дмитрий_L
Сообщение #3 От 29/11/2012 09:16 цитата
Alex_sumy писал:
Sony HRR-FX1000.
ред.Иван Зенин
Можно с помощью паяльника.
Смотри шлейф лпм.
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #4 От 29/11/2012 19:48 цитата
Мужики - шлейф не причем.Когда на кассете включена ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ - она вообще не дает запись включить.Если бы в шлейфе дело было - то она бы не"видела" в каком положении защелка на кассете.А так получается - защиту от записи на кассете - она "видит".При том, если в выкл состоянии сметнть кассету,а после включить в режим камеры - она работает нормально.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 29/11/2012 21:19 цитата
Alex_sumy, а теперь осмысли физику процесса.Пока контейнер в верхнем положении,шлейф разомкнут (по линии защиты от записи). И пока опускается,камера успевает понять,что включена защита от записи. В нижнем положении шлейф восстанавливается,поэтому при перезапуске всё нормально.Ищи трещину в шлейфе улыбка
Дмитрий_L
Сообщение #6 От 29/11/2012 22:36 цитата
Alex_sumy писал:
"Alex_sumy" / блин у всех клички, почему бы просто не назваться Александр...вся страна .. ну ладно / Так вот посмотри прк , если по русски - кассета вниз, справа по ходу механики под защелкой кассетоприеника. Если я правильно понял при загруженной кассете в режиме REC на экране мигает значек перечеркнутой кассеты - так???
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #7 От 30/11/2012 00:27 цитата
Так лентотяга N220 там же "болезнь " шлейфа исправлена.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 01:29
Перечеркнутая кассета и знак выброса.
Дмитрий_L
Сообщение #8 От 03/12/2012 22:56 цитата
Если перечеркнутая кассета, а кассета загружена - смотреть кнопку по защелкой кассетоприемника, как написал выше.
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #9 От 04/12/2012 20:50 цитата
Все ясно.Переломан шлейф.Контакт был только когда кассета загружена и опускаеться вниз.Все решено.Камера в гарантии
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 04/12/2012 21:13 цитата
Alex_sumy писал:
Видать не до конца.
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #11 От 04/12/2012 21:57 цитата
Да, это точно - если гарантию не отработала даже.И юзали ее не очень-то.А если бы она "прочувствовала все прелести жизни" - так наверно на пол года бы не хватило.Похоже китайцы уже и на Японию посягнули - даже в камеры уже свой нос сунули.
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
