Sony DCR-TRV265E нет изображения
  Список форумов » Видеокамеры
Роман Гордеев
Сообщение #1 От 30/06/2011 02:19 цитата
Клиент утверждает, что камера просто долго лежала без дела, т.е. никаких проявлений в виде полос и прочих симптомов смерти матрицы.
Сейчас при подключении платы cd471 board 15v присутствует, а вот вместо -7.5 на 11 ноге матрицы имеем около минус двух с "шумами", при отключении шлейфика-все в норме..
Развейте сомнения-точно матрицу менять? Или по -7.5 "копать"?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 02/07/2011 15:16 цитата
Роман Гордеев писал:
Там остается только матрица и один электролит.
Поменяй еще электролиты в самом DC/DC по этому питанию, но наверное чудо не поизойдет.
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 03/07/2011 02:02 цитата
Скорее всего, сегодня менял оба электролита на плате матрицы- и на 22 и на 47, ес-но никаких изменений, проверю еще вышеуказанную цепь питания и можно будет закрыть тему
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 06/07/2011 03:28 цитата
Прошелся по цепи -7.5 Ничего "криминального", вывод-матрица...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 06/07/2011 06:55 цитата
Дорогое удовольствие сейчас. недовольство, огорчение
FPV
