Sony DCR-TRV265E нет изображения
Роман Гордеев
30/06/2011 02:19
Клиент утверждает, что камера просто долго лежала без дела, т.е. никаких проявлений в виде полос и прочих симптомов смерти матрицы.
Сейчас при подключении платы cd471 board 15v присутствует, а вот вместо -7.5 на 11 ноге матрицы имеем около минус двух с "шумами", при отключении шлейфика-все в норме..
Развейте сомнения-точно матрицу менять? Или по -7.5 "копать"?
B.B.
02/07/2011 15:16
Роман Гордеев писал:
Там остается только матрица и один электролит.
Поменяй еще электролиты в самом DC/DC по этому питанию, но наверное чудо не поизойдет.
Роман Гордеев
03/07/2011 02:02
Скорее всего, сегодня менял оба электролита на плате матрицы- и на 22 и на 47, ес-но никаких изменений, проверю еще вышеуказанную цепь питания и можно будет закрыть тему
Роман Гордеев
06/07/2011 03:28
Прошелся по цепи -7.5 Ничего "криминального", вывод-матрица...
B.B.
06/07/2011 06:55
Дорогое удовольствие сейчас. недовольство, огорчение
