камера Panasonic RX70 выключается
  Список форумов » Видеокамеры
sklyar
Сообщение #1 От 05/02/2005 15:48 цитата
Видеокамера Panasonic RX70 через какое-то время работы (5-7мин) в любом режиме отключается без всяких кодов ошибок т.е. просто гаснет монитор и останавливается касета как будто ее выключили. Может у кого есть опыт борьбы с такой фигней или хотя бы схемка.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 От 05/02/2005 22:39 цитата
Начни с проверки свето и фотоэлементов, затем обрати внимание на датчики вращения подкассетников на предмет загрязнения.
При снятом корпусе проверь легкость вращения ведущего вала, так как затирание вала может привести к перегреву двигателя и аварийному отключению камеры. А там посмотрим, что делать дальше...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 07/02/2005 09:43 цитата
sklyar, кнопку POWER почистить
Яак
Сообщение #4 От 04/04/2013 22:27 цитата
sklyar, проверьте аккумулятор
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
