камера miniDV JVC CR-DVX40A не включается LCD
  Список форумов » Видеокамеры
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 От 23/08/2004 13:28 цитата
Проблема вот в чем жена ген. Директора уронила камеру miniDV JVC CR-DVX40A с холодильника. Разобрал, вклеил стойки, подмандил вроде работает, но башка этого не перенесла сильный шум из неё и еще проблема вот в чем когда открываешь LCD монитор, он не включается, а видоискатель не отключается, только когда монитор перевернешь. Отмазка что не ремонтапригодна неприемлем. Так вот, пожалуйста, у кого есть мануал на неё, может, скинете или где искать подскажите.
Wlad
Wlad
Сообщение #2 От 23/08/2004 21:47 цитата
А попробуй видоискатель задвинуть на место, или посмотри концевик. У Дживок странная логика в этом плане. Если видоискатель выдвинут, панель не включается. улыбка
Добавлено 23-08-2004 20:50
Да, там еще датчик Холла в самой панели возле узла поворота и бывает концевик прямо в корпусе под панелью.
Djma
Djma
Сообщение #3 От 24/08/2004 16:12 цитата
Посмотри включатель LCD зачастую его ломают или гнётся сам толкатель и клинет включатель.А при перевороте LCD должен вкл.LCD и видоискатель - и включатель LCD не задейсвован в этот момент
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 От 24/08/2004 19:42 цитата
Wlad, Djma, Так и проблема в том что концевик работает, а вот куда сигнал должен дойти неизвестно, хотя бы это узнать что бы проблему решить с монитором, а потом уже смело заказывать видеоголовку.
Wlad
Wlad
Сообщение #5 От 25/08/2004 00:04 цитата
Wlad писал:
ну а тут то смотрел??
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #6 От 25/08/2004 02:56 цитата
Wlad, Включаю камеру, открываю монитор, изображение показывает в видоискателе на мониторе ни чего, концевик который находится под монитором, нажимаю, ни какого действия визуально на одной ноге 5В на другой 0В при нажатии на него 0В по дорожке от концевика максимум 3мм проследил, потом уходит куда-то в слои. Дальше действия такие на торце монитора датчик ни знаю Холла или Геркон, потому что еще стоит магнит, поворачиваешь монитор, срабатывает эта хрень, и он начинает показывать, а видоискатель отключается, думаю, что при нажатии на концевик должна быть обратная коммутация, но её нет. Все объяснил схемку бы. Пожалуйста.
Wlad
Wlad
Сообщение #7 От 25/08/2004 21:24 цитата
Блин запарка на работе, но попробую посмотреть.
Wlad
Wlad
Сообщение #8 От 01/09/2004 23:29 цитата
scooters, сегодня была аналогичная камера. В ней, как и у всех камер Дживы (дигитальных) есть концевик под видоискателем а не под монитором. Если видоискатель выдвинут, монитор включается только в перевернутом состоянии. Я тебе об этом уже писал. При задвинутом до упора видоискателе монитор включается сразу.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #9 От 04/09/2004 15:03 цитата
Wlad, Большое спасибо, я видоискатель до конца задвигал как в нем показывает так и показывает, а на мониторе ни чего нашел на плате переходную точку осцелогрофом ткну монитор заработал, а в видоискателе погасло ведать от щюпа осцелографа. Замерил, при прикосновении 0 кинул от переключателя проводок, и все заработало, конечно, со схемой было бы лучше. Буду заказывать башку.
Другие темы раздела Видеокамеры
