Видиокамера JVC GR-D720E стук ЛПМ.
  Список форумов » Видеокамеры
ib1976
Сообщение #1 От 14/07/2015 04:53 цитата
Имеется камера JVC GR-D720E, в режиме перемоток слышен стук (удары глухие не звонкие) в корпус. От конкретного экземпляра кассеты не зависит, кассеты читаются на другом аппарате. Частота ударов до 10 в секунду. На режиме воспроизведения частота щелчков примерно 1 в секунду, при щелчках срыв синхронизации изображения и звука. Камеру НЕ роняли, не разбирали, не давали детям. Пользование исключительно бережное. Кассету руками ни когда не досылали.
Как примечание аппарат лежал почти 3 года без работы.
Прежде чем вскрывать очень хочется услышать мне тех, кто с такими аппаратами имел дело, и знает откуда у них ноги растут.
Спасибо....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/07/2015 06:24 цитата
ib1976 писал:
Вот отсюда. подшучивать, дразнить
ib1976
Сообщение #3 От 14/07/2015 12:27 цитата
Пасиб. Если я правильно понял это есть шестерня подмотки?? И лечение исключительно замена... Т.к. материал похож на капролон или что-то в этом роде которое явно не клеится. Если это так то откуда сейчас можно заказать это зло и как это зло называется на английском ??
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 14/07/2015 18:57 цитата
Партномер сего чуда LY34349-002B REEL DISK ASSY
Информация для размышлений.
ib1976
Сообщение #5 От 15/07/2015 00:54 цитата
Спасибо за помощь и исчерпывающий ответ.
Закрываем тему.
Всем спасибо.
Justice
Justice
Сообщение #6 От 23/10/2015 07:27 цитата
А если стучит при перемотке вперед, а назад нет, значит только одна шестеренка лопнула?
Симонов
Сообщение #7 От 19/01/2016 01:12 цитата
Почти все эти камеры уже имеют трещины на подкассетниках и в большинстве своём на двух.
Дёрганый звук при воспроизведении, треск при перемотке - это от них.
Лечится - срезанием зуба возле скола,так, чтобы шах не нарушился. На перемотке треск будет тише, воспроизведение без дефектов.
Ispolin
Сообщение #8 От 03/02/2016 13:24 цитата
а если зуб срезается - шаг разве не нарушается????
а смазывать шестеренки не нужно? что они лопаются на камерах JVC
Симонов
Сообщение #9 От 03/02/2016 14:28 цитата
Срезание стенки зуба (не весь зуб))))
Блин, вон же инфа в посте у В.В. четвёртый с верху.
Другие темы раздела Видеокамеры
