Видеокамера Sony CCD TR620E проблемы в режиме запись
  Список форумов » Видеокамеры
tu13213
Сообщение #1 от 15/01/2006 08:25 цитата
Видеокамера Sony CCD TR620E Handycam Video8. Отказ в данной камере, проявляется в следующем. В режиме записи происходит съемка в течении непродолжительного времени от 20 секунд и более. Затем запись останавливается и высвечивается индикатор выброса кассеты, все другие режимы блокируются. При нажатии кнопки выброса кассеты, кассета извлекается и всё показывает в норме. При повторении записи всё происходит снова. В режиме воспроизведения данный отказ не проявляется, она работает часами. Других неполадок не наблюдается. Что уже проверил: почистил программник и 3-х контактный кассетный датчик, заменил видеокассету.
Если кто сталкивался с таким случаем, помогите советами, схемами ссылками. Буду очень признателен.
LuZiFeR
Сообщение #2 от 16/01/2006 10:46 цитата
Обрыв шлефа ЛПМ(точнее дорожки ведущей к датчику вращения приемной катушки, так как сам шлейф внешне цел) (там где кассетоприемник защелкивается).
tu13213
Сообщение #3 от 20/01/2006 07:37 цитата
Да сбой в работу вносил шлейф, от приёмного датчика вращения. Произошёл не совсем обрыв, уровень импульсов не пропадал, а периодически занижался в два раза. Наверное, поэтому камера и вела так себя странно
Другие темы раздела Видеокамеры
