Panasonic NV-G12EE
  Список форумов » Видеокамеры
alex_al
Сообщение #1 От 24/07/2004 11:31 цитата
При включении воиспроизведения видео головка пытается разогнатся, так и не набрав нужную скорость останавливается.
MICHAIL
Сообщение #2 От 24/07/2004 19:10 цитата
Да,но при этом он должен загружать ленту,происходит этот процесс?
alex_al
Сообщение #3 От 28/07/2004 11:23 цитата
да ленту загружает, разгоняет головку, останавливает ее, и ленту разгружает.
MICHAIL
Сообщение #4 От 28/07/2004 11:38 цитата
Сигнал ОС с головы смотрите,если есть осцилл.Из чего сделан вывод,что скорость неверна?
alex_al
Сообщение #5 От 28/07/2004 11:51 цитата
голова не розгоняется. Она может вопще не запустится. Или начинает крутится, но медлено. Если толкнуть пальщем то она пытается набрать скорость, а пото останавливается.
MICHAIL
Сообщение #6 От 28/07/2004 12:06 цитата
Придется вам лезть в ЛПМ снизу,снимать круглую железяку и искать датчики холла,явно там лажа.
Кроме того,надо на микросхеме драйвера двигателя провнрить питание - и в момент пуска головы.
Очень желательно осциллом.Тестером мало чего увидите.
alex_al
Сообщение #7 От 28/07/2004 13:14 цитата
спасибо, попробую
dema
dema
Сообщение #8 От 28/07/2004 18:40 цитата
Я конечно дико извиняюсь за совет, но программник чистился? Этому панасу лет.... За пассики молчу.....
MICHAIL
Сообщение #9 От 28/07/2004 20:48 цитата
А ведь прав,чёрт побери...при недозагрузке ленты и неотработке этого режима до конца этот звэр ровно так и делает....
Dimka_ua
Сообщение #10 От 24/10/2006 12:58 цитата
Если есть дайте инструкцию по програмированию (записи,насторойка таймера и т.п) Panasonic NV-G12EE ! И почему при перемотке в право не дотягивает ролик, а когда толкну шестнрню то на чинает разгонятся и перематывать ? Заранее спасибо !
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
