ВК PANASONIC VDR-M50GC
  Список форумов » Видеокамеры
Виктор1970
Сообщение #1 от 20/02/2008 01:58 цитата
PANASONIC VDR-M50GC
Не видит диск DVD RAM 2.8GB
Когда вставляешь этот диск в камеру выдаёт вот такое сообщеие.
Error has occurred
Please reinsert a disc.
А ещё бывает вот такое сообщение
Error has occurred
Error code No. 2881
Please read the manual.
Как я понимаю это не совместимость диск, вернее не поддерживается такой формат диска.
Но что интеесно на этот диск н ней записывали.
Диск в порядке , ставили в другую камеру всё ОК.
Ну и с простым диском DVD-R камра работает ОК.
OSLoader
Сообщение #2 от 13/03/2008 14:20 цитата
Из Service Manual:
[quote ]2881 - Recognition of disc failed. [This message is likely to appear frequently when the ambient temperature is too low (0°C or less)].
1) Check the ambient temperature.
2) Set the power switch to “POWER OFF”, remove the disc and check whether or not it is dirty, scratched or distorted. If it is dirty, clean it, and then reload it. If it is scratched or distorted, replace the disc. Then set the power switch to “VIDEO” or “PHOTO” (disc).
3) Check to see whether or not condensation has occurred. If condensation has ccurred, set the power switch to “POWER OFF” with the disc loaded, and then leave the VDR-M70/M50 in a dry place for 1-2 hours.
4) Replace the disc.
[/quote]
если не помогает - оптический привод
Другие темы раздела Видеокамеры
