Rediska
Sony DCR-HC26E
Внезапно перестал выезжать кассетник при открытии крышки. Явных механических повреждений быть вроде бы не должно. Эксплуатировалась достаточно аккуратно.
Сама камера и замурованная в ней кассета функционируют прекрасно. Можно производить запись, воспроизведение, перемотку - никаких проблем. Ошибок тоже никаких не выдаёт.
Просто не реагирует на открытие крышки.
В виду окончания гарантии светит только платный ремонт. До проведения оного, знатоки, подскажите - насколько я понимаю, проблема скорее всего в элементарном неконтакте где-то. Если возможно произвести ремонт своими силами (руки относительно прямые) - плиз, ткните носом в вероятные проблемные места. |
SERLIT
| Поврежден датчик открывания крышки,очевидно.Разбираешь камеру и смотришь. |
Rediska
| SERLIT, буду благодарен за наводку - где именно он находится? Скачал сервис-мануалы на камеру, но местоположение датчика определить не смог. |
Шурикович1
Rediska, Смотри кнопку,шлейф.....
Всем механизмом рулит командная шестерня.Команды нет механизм молчит. |
SERLIT
Забудь про программную шестерню.
Ковшеобразная крышка открывается до конца и нажимает на датчик,маленький механический микрик.
Скорее всего он просто сломан или залит.
Ну дальше сигнал идет по шлейфу в плату main,слава богу она там одна ,не ошибешься.
В плате мерять и нечего,да и не ломается она .
Редко попадали капли воды на разъем и там явно коррозировало.
Я ставлю на микрик. |
Шурикович1
| SERLIT, По ходу я перелутал.Там открывание крышки механическое.Ты прав. |
Rediska
SERLIT, спасибо.
Микрик вчера визуально нашёл, разобрал, почистил - безрезультатно.
Если дело не в нём - то всё намного серьёзней видимо? |
SERLIT
Сигнал "открыть" низкого уровня приходит на 3 контакт разъема с правой боковины,которая правильно называется
блок управления SS17000 и меняется в сборе.
Неплохо бы проверить ,доходит ли земля до микрика,и доходит ли сигнал от него до платы (3 нога CN1012).
Потом сигнал входит в проц,но у меня так платы не дохли.
Тогда , в худшем случае , дело пахнет майном.
Померяй сигналы. |
m.ix
Master Mixa
Rediska, Принято называть аппарат!
Кассета и в видаке есть. |
iga
Заместитель Администратора
| SERLIT писал: | | 3 нога CN1012 | надо учесть, попадались экземпляры с "повёрнутым" шлейфом (непонятная прихоть) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
Rediska
SERLIT, спасибо, проверю.
m.ix, сорри, но вроде раздел называется "Фото- и видеокамеры", а не "Видеомагнитофоны". К тому же в первом посту я упоминал, что это - камера. А наличие в ней кассеты, говорит, что это не фотокамера. В любом случае, добавил в тему слово "видеокамера". |
m.ix
Master Mixa
| Rediska, При поиске выдаёт тему а не пост. |
