Kaparkaleys
История:
Пришла камера с проблемой в ЖК.
Решено заменой рваного шлейфа.
Параллельно пришлось настраивать оптику (подозрение на падение камеры).
Далее пользовалась в собственных интересах всвязи с отсутствием клиента.
Наблюдалась плохая загрузка/выгрузка кассеты (закусывало механику).
Подправил шарниры приемника.
Некоторое время пользования все было хорошо. Камера висела на стенке на крючке. Не давно взял ее и произошло следующее: кассета загружается, рога пленку заправляют, тон-вал крутит, а подмотки нет. Без кассеты (с обманкой) все хорошо.
Ошибка (...R) Иногда возникала (...L), но пару раз.
После переборки-проверки иногда грузиться нормально, а иногда с err ...R !
Прошу помощи от сведущих в данном вопросе людей. |
B.B.
Kaparkaleys, как себя чувствует тон-вал? И это мне не нравится --| Цитата: | Наблюдалась плохая загрузка/выгрузка кассеты (закусывало механику).
Подправил шарниры приемника. |
Kaparkaleys
Тон-вал в порядке.
Когда работаешь с кассетой создается впечатление, что что-то мешает подмотке ленты, как если бы она зацеплялась после тон-вала.
ДОБАВЛЕНО 16-02-2009 09:21
Читал решение подобной проблемы где также не срабатывала подмотка и высвечивалась ошибка ...R, но там говорили о том, что кассета зажимает из-за кривизны reel-диска. Я думаю, что в таком случае подмотка с кассетой не работает вообще. В моем варианте она крутится перед тем как кассету выплюнуть сматывая заправленную ленту, а не крутиться, когда БВГ делает тест пробег.
ДОБАВЛЕНО 16-02-2009 09:24
| B.B. писал: | Kaparkaleys, как себя чувствует тон-вал? И это мне не нравится --| Цитата: | Наблюдалась плохая загрузка/выгрузка кассеты (закусывало механику).
Я подправил и смазал Х-образные шарниры кармана. |
pabel
| Ось узла подмотки посмотри ,вертикально ли она стоит.Когда на нем нагрузка(узле подмотки) то может шестеренка вылетать под ту шестерню которая ее крутит. |
АВАС
Kaparkaleys, петля после тонвала есть? (на обманке идёт) знач приёмный работает. См. сервотормоз и разблокировку самой кассеты. Так-же бывал мазут на статоре БВГ и плёнке.
Ни слова о перемотке и ускоренной подмотке? Неправильно собранный фрикцион подмотки от усилия в стоп уйдёт, а также не перекидывает пром. шестерню, но тогда лёгкая петля за тонвалом. |
Kaparkaleys
Ось, на глаз, вертикально.
Петля после тон-вала при загрузке с кассетой образуется.
Если в ручную крутить и смотреть, то пром.шестерня перекидывается.
АВАС, а что вы имели ввиду про мазут.
Сегодня заметил такую фигню: если отмотать пленку с противоположной от тон-вала стороны БВГ, а потом вручную вращать, то и правая и левая сторона кассеты подматывает до тех пор пока лента опять натянется.
ДОБАВЛЕНО 18-02-2009 09:02
Добавляю картинку для просмотра на форуме.
DSCN1031i.rar 604.15 КБ Скачано: 489 раз(а)
centavrianin
| Посмотри ещё раз промежуточную шестерню, она может лишь слегка касаться шестерён подмотки. Без особой нагрузки(на обманке) вполне может работать. |
pabel
| Заведи механнику на режим воспроизведения ,одной рукой держи механизм подмотки а другой рукой крути тон-вал.На каком-то моменте он должен будет остановится(приемный механизм),дефект проявиться.Кассето -приемник сними,без него делай. |
АВАС
Kaparkaleys,на сколько вижу, не видно работы сервотормоза с подающей катушки (гонит головой) опуская смот на обе катушки при разгрузке. Говорил о липкой ленте и неправильном моющем средстве. Перекидка оч любит норм. состояние ремня с тонвала. (пожалуй придётся проверить фазы механизма вручную). Возм. неверная сборка. Может и ленту помазал на Хсах как писал. Главно не спеши применить все советы сразу, смари и выбирай.  |
Kaparkaleys
Спасибо всем участвовавшим в решении данной проблемы.
Клиент отказался от дальнейшего ремонта.
Тему можно закрывать. |
