drive
Поступила в ремонт ента камера со сбитым программником, может кто знает как его правильно выставить а то на самом программном диске меток куча а вот на ведущей шестерне нет. Сервис мануал тоже немогу негде достать а вот книга по ремонту есть но по Л.П.М. полный ноль и есче первоночальная неисправность до поступления к предыдущему мастеру ..... не закрывается крышка касето приемника т.е. л.п.м. не встает в исходное положение и соответственно замок открыт!!! ???
С уважением Пермяков Александр |
Dim Arz
| drive писал: | | а вот на ведущей шестерне нет |
Не может быть, или увеличенный по высоте зуб, или треугольничек (ромбик), или мленький "пупырышек" на зубе, или стрелочка (палочка), или сквозное отверстие на шестерне должно присутствовать. Посмотри по внимательней. |
drive
| метки то присутствуют на програмной но вот на ведущей (которая ее крутит!!!) шестерни программника только четыре отверстия и четыре выпуклости (расположенны ближе к центру шестенни) а меток нет ????????????? 8( |
Maxbin
Выставь механику по меткам и обязательно пропаяй разъем програмника на плате
jvc ax627.rar 78.36 КБ Скачано: 732 раз(а)
drive
CRaZy74CT
| Блин нашел подходящюю тему наконецто, прошу экстреной помощи с камерой той же модели GR-AX337... не полностью понел ваш разговор... но вот у меня таже проблема не закрываеться крышка касетника ( не защелкиваеться ) и похоже из-за этого не идет запись... подскажи те прав ли я ... и что делать!? |
B.B.
| drive писал: | | Поступила в ремонт ента камера со сбитым программником | Вот что пишет автор о неисправности.
А у тебя что?| CRaZy74CT писал: | | не закрываеться крышка касетника ( не защелкиваеться | Похожи темы как две капли воды. Давай-ка создавай свою тему и сразу же расскажи о своем отношении к ремонту камер.
Это сообщение и твое будут удалены. |
