видеокамера Sony DCR-HC40E отказал сенсорный дисплей
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
wasilich
Сообщение #21 от 17/06/2009 04:13 цитата
Не правельная постановка темы пордон господа буду конкретней. ) я не великий спец чтоб это сделать. Есть какие доступнуе простому чайнику способы?
wasilich
Сообщение #22 от 17/06/2009 05:23 цитата
И шлейф старый целый на 100 раз проверил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 от 17/06/2009 06:03 цитата
wasilich писал:
Началось с того что как то повернул дисплей в обратную сторону и закрыл он первый раз отказал выключил включил заработал опять. Потом раза два отказывал и опять начинал работать. Щя ваще отказал. Подскажите что можно с ней сделать Прошу помощи
Это же твое описание поломки.
wasilich писал:
Камера не для чайников. Коль в простом варианте, как шлейф, делаются выводы о том, что он то исправен то нет, то лучше к Мастеру.
wasilich
Сообщение #24 от 17/06/2009 06:42 цитата
Мастер запросит цену сопоставимую со стоимостью камеры о чем говорить если шлейф продают за 1тыс руб. Ладно буду сам ковыряться в первый раз чтоли.
Всем спосибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 от 17/06/2009 09:08 цитата
wasilich писал:
Вот тебе в помощь http://archive.espec.ws/section619/file16705.html
rdmsvg
Сообщение #26 от 23/06/2009 15:26 цитата
wasilich, Touch Screen? Было такое на Sony DCR-HC30E. На плате дисплея еще три шлейфа 1 на сам дисплей, 2 на подсветку, 3 на Touch Screen, отключи все шлейфы, отрежь кромку 0,8-1мм у шлейфа Touch Screen. Пусть полежит в разобранном виде несколько часов. Собери, проверь.
wasilich
Сообщение #27 от 24/07/2009 06:42 цитата
rdmsvg писал:
Спасибо это пожалуй самый дельный совет классно!
coka
Сообщение #28 от 07/08/2009 21:18 цитата
На кабеле сенсорной панели 4 дорожки. Они должны прозваниваться парами через одну. Сопротивление в пределах 2 ком. Если не так, дефект переходов от кабеля к дорожкам сенс. панели. Лечится так.
wasilich
Сообщение #29 от 18/08/2009 04:46 цитата
О блин спасибо МУЖИКИ!!!
lat
Сообщение #30 от 26/08/2009 18:01 цитата
coka, у меня DCR-SR100E и не работает TOUCH PANEL. Между TP_TOP и TP_BOT - 150 Ом, между TP_L и TP_R - 500 Ом. Это нормально ?
coka
Сообщение #31 от 30/08/2009 13:52 цитата
lat, соотношение сопротивлений зависит от геометрии экрана.
Можно сказать, обрыва в переходах нет.
В DCR-SR100E встречался только с дефектом кабеля к LCD дисплею
Другие темы раздела Видеокамеры
