Видеокамера SAMSUNG VP-DC161I/XEV. Не фокусируется. | |||||||||||
| FLAX 08/07/2008 10:05 |
Изначально не включалась, после замены матричной платы выявился деффект -не фокусируется.Замена объектива на новый не к чему не привела.
Вопрос:Есть ли перемычки на объективе с завода, или это не совместимость с данной видеокамерой? |
| rdmsvg 08/07/2008 10:18 |
Фокус настраивается в сервисном режиме, по service manual, методикой Samsung. Ищи service manual. |
| FLAX 08/07/2008 10:34 |
Это настраивается на видеокамере кнопками или нужна перепрошивка? |
| B.B. 08/07/2008 11:52 |
| FLAX 08/07/2008 13:12 |
Видеокамера не включалась определил,что виновата матричная плата,после замены включается но не фокусируется.Пробовал заменить объектив не помогает. |
| rdmsvg 09/07/2008 01:46 |
Найди Service Manual там все прописано, по другому не получится. Причем на каждой камере делается по разному и вход в сервис тоже. |
| ВладимирВВ 09/07/2008 12:37 |
Если потерял стеклышко 5Х5мм перед матрицей при замене ее,так оно и будет,никакой сервис не поможет. |
| Шурикович1 09/07/2008 14:56 |
ВладимирВВ, Так это же обычное стекло.Какую роль оно выполняет? |
| BOSYVICH 09/07/2008 19:55 |
FLAX, "матричная плата" - это что? Такая маленькая платка с ПЗС - матрицей, или что-то побольше? |
| lans26 09/07/2008 20:16 |
Смотрите вопрос " помогите с камерой".Я там все выложил. |
| BOSYVICH 09/07/2008 20:47 |
Это, что ли? http://monitor.espec.ws/section21/topic105845.html lans26, а сам пробовал настроить камеру по той информации, которую ты выложил? ![]() |
| SERLIT 10/07/2008 10:17 |
После замены матрицы или платы с ней как минимум фокусировку надо настраивать.
Как это делается,написано в service manual.Кнопками на камере. "Так это же обычное стекло.Какую роль оно выполняет?" это вообще прикольный вопрос. Эти стеклышки терять ,или ломать, или пачкать нельзя. Платы менять уже умеем,а очевидные вещи,кот. везде написаны,не знаем. |
| lans26 10/07/2008 16:49 |
Занимаюсь этим почти каждый день. А какие проблемы? |
| BOSYVICH 10/07/2008 18:35 |
lans26, проблема в том, что там выложено как настроить "Lens Zoom Track", но ни слова о том, как попасть в "сервис".
Да и после замены "LENS Ass’y" не мешало бы произвести ещё настройку "Auto HALL" и "Auto IRIS". |
| lans26 10/07/2008 21:16 |
Как попасть тоже уже писал. Если действительно нужно найдете. А, не мешало бы произвести ещё настройку "Auto HALL" и "Auto IRIS".Да можно хоть все настроить, но в данной модели это лишнее. Не я придумал. |
| rdmsvg 11/07/2008 02:12 |
Кстати о стеклышке! Хватает микропылинки и фокус не отстроишь. На оптике должна быть идеальная чистота!!! |
| Шурикович1 11/07/2008 08:48 |
SERLIT, ВладимирВВ, писал если стеклышка не будет то будет такой дефект.....ерунда!!! |
| ВладимирВВ 11/07/2008 19:37 |
Как не фокусируется,в каких пределах? Или нет вообще реакции по фокусеровке? А по поводу стеклышка ,не будет фокусировать в крайних положениях зума. |
| BOSYVICH 11/07/2008 20:35 |
Так может вообще ничего не надо настраивать, клиент и так будет рад, что камера уже включается
Я не зря спросил у FLAX, что он подразумевает под "матричной платой". У меня создалось впечатление, что он имел в виду PCB-MAIN BOARD, а в этом случае не "можно хоть все настроить", а нужно все настроить(насколько позволяют возможности). Да и настройки по адресу 0DE с 3-х метров может быть недостаточно для нормальной работы фокуса. Правда, можно и обойти процедуру настройки, при замене платы, переставив EEPROM, но это уже другая история...
Шурикович1, ну, может, не совсем такой дефект, а какой именно мы ещё не знаем, но дефект будет. ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 21:40
Вот, дефект примерно такой. ![]() |
| Serg* 11/07/2008 21:11 |
Стеклышко не совсем простое,это светофильтр.Не плохо подходит с убитых матриц 281,
280 с узким хагом,проверенно.Если правда сумеете снять и по размерам припарковать. И незачем платить за 5х5мм как за оконное стекло в квартире. ![]() |
