Видеокамера SAMSUNG VP-DC161I/XEV. Не фокусируется.
  Список форумов » Видеокамеры
FLAX
Сообщение #1 От 08/07/2008 10:05 цитата
Изначально не включалась, после замены матричной платы выявился деффект -не фокусируется.Замена объектива на новый не к чему не привела.
Вопрос:Есть ли перемычки на объективе с завода, или это не совместимость с данной видеокамерой?
rdmsvg
Сообщение #2 От 08/07/2008 10:18 цитата
Фокус настраивается в сервисном режиме, по service manual, методикой Samsung. Ищи service manual.
FLAX
Сообщение #3 От 08/07/2008 10:34 цитата
Это настраивается на видеокамере кнопками или нужна перепрошивка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 08/07/2008 11:52 цитата
FLAX писал:
Об'ясни мне логику ремонта.
FLAX
Сообщение #5 От 08/07/2008 13:12 цитата
Видеокамера не включалась определил,что виновата матричная плата,после замены включается но не фокусируется.Пробовал заменить объектив не помогает.
rdmsvg
Сообщение #6 От 09/07/2008 01:46 цитата
Найди Service Manual там все прописано, по другому не получится. Причем на каждой камере делается по разному и вход в сервис тоже.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #7 От 09/07/2008 12:37 цитата
Если потерял стеклышко 5Х5мм перед матрицей при замене ее,так оно и будет,никакой сервис не поможет.
Шурикович1
Сообщение #8 От 09/07/2008 14:56 цитата
ВладимирВВ, Так это же обычное стекло.Какую роль оно выполняет?
BOSYVICH
Сообщение #9 От 09/07/2008 19:55 цитата
FLAX писал:
FLAX, "матричная плата" - это что? Такая маленькая платка с ПЗС - матрицей, или что-то побольше?
lans26
Сообщение #10 От 09/07/2008 20:16 цитата
Смотрите вопрос " помогите с камерой".Я там все выложил.
BOSYVICH
Сообщение #11 От 09/07/2008 20:47 цитата
lans26 писал:
Я там все выложил
Это, что ли? http://monitor.espec.ws/section21/topic105845.html
lans26, а сам пробовал настроить камеру по той информации, которую ты выложил? улыбка
SERLIT
Сообщение #12 От 10/07/2008 10:17 цитата
После замены матрицы или платы с ней как минимум фокусировку надо настраивать.
Как это делается,написано в service manual.Кнопками на камере.
"Так это же обычное стекло.Какую роль оно выполняет?" это вообще прикольный вопрос.
Эти стеклышки терять ,или ломать, или пачкать нельзя.
Платы менять уже умеем,а очевидные вещи,кот. везде написаны,не знаем.
lans26
Сообщение #13 От 10/07/2008 16:49 цитата
Занимаюсь этим почти каждый день. А какие проблемы?
BOSYVICH
Сообщение #14 От 10/07/2008 18:35 цитата
lans26, проблема в том, что там выложено как настроить "Lens Zoom Track", но ни слова о том, как попасть в "сервис". улыбка
Да и после замены "LENS Ass’y" не мешало бы произвести ещё настройку "Auto HALL" и "Auto IRIS".
lans26
Сообщение #15 От 10/07/2008 21:16 цитата
Как попасть тоже уже писал. Если действительно нужно найдете. А, не мешало бы произвести ещё настройку "Auto HALL" и "Auto IRIS".Да можно хоть все настроить, но в данной модели это лишнее. Не я придумал.
rdmsvg
Сообщение #16 От 11/07/2008 02:12 цитата
Кстати о стеклышке! Хватает микропылинки и фокус не отстроишь. На оптике должна быть идеальная чистота!!!
Шурикович1
Сообщение #17 От 11/07/2008 08:48 цитата
SERLIT, ВладимирВВ, писал если стеклышка не будет то будет такой дефект.....ерунда!!!
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #18 От 11/07/2008 19:37 цитата
Как не фокусируется,в каких пределах? Или нет вообще реакции по фокусеровке? А по поводу стеклышка ,не будет фокусировать в крайних положениях зума.
BOSYVICH
Сообщение #19 От 11/07/2008 20:35 цитата
lans26 писал:
Так может вообще ничего не надо настраивать, клиент и так будет рад, что камера уже включается улыбка
BOSYVICH писал:
FLAX писал:
Я не зря спросил у FLAX, что он подразумевает под "матричной платой". У меня создалось впечатление, что он имел в виду PCB-MAIN BOARD, а в этом случае не "можно хоть все настроить", а нужно все настроить(насколько позволяют возможности).
Да и настройки по адресу 0DE с 3-х метров может быть недостаточно для нормальной работы фокуса.
Правда, можно и обойти процедуру настройки, при замене платы, переставив EEPROM, но это уже другая история...
Шурикович1 писал:
Шурикович1, ну, может, не совсем такой дефект, а какой именно мы ещё не знаем, но дефект будет.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 21:40
ВладимирВВ писал:
Вот, дефект примерно такой. улыбка
Serg*
Сообщение #20 От 11/07/2008 21:11 цитата
Стеклышко не совсем простое,это светофильтр.Не плохо подходит с убитых матриц 281,
280 с узким хагом,проверенно.Если правда сумеете снять и по размерам припарковать. И незачем платить за 5х5мм как за оконное стекло в квартире. смех
