wvik
Добрый день.Аппарат из серии Video HI8 , неисправность проявляется следующим образом : в режиме камера ,при нормальном дневном освещении,изображение на мониторе ,как при сьёмке ночью с функцией Night Shot,сьёмкa проводилась в помещении.При сьёмке на улице всё в порядке,пробовал ставить экспозицию в ручной режим на махимуме в помещении результат тот же.Если ктото сталкивался с подобной неисправностью-отзовитесь,буду благодарен за любую помощь. |
Упырюга
Не мешало бы проверить iris, хотя я бы в первую очередь докопался бы до CCD, раз в этих моделях они с дефектом. У меня была камера, там было наоборот ( засвеченное изображение ( при низкой освещенности - все в порядке)), перебрал диафрагму, пробовал настроить - бесполезно.Оказалась-ССD  |
wvik
Большое спасибо за совет.Возможно есть инфо ,от какой модели подойдёт CCD? |
GOSHA
wvik, ну если у тебя есть богатый выбор, то разобрать и цифири на корпусе сравнить. |
wvik
Извеняюсь за молчание,причиной этой неисправности была диафрагма,она была махимально закрыта.Мотор или управление пока неразобрался,сообщу. |
wvik
Доброго времени суток.Добрался до сути дела,диафрагма состоит из двух тонких пластин,на этих пластинах нходиась грязь или жыр или от тобачного дыма остатки,эта грязь препятствовала возвращению в исходное положение створок мембраны.Благодарен всем кто откликнулся.Тему можно считать закрытой. |
