Камкордер Canon MV830
  Список форумов » Видеокамеры
slowolitus
slowolitus
Сообщение #1 От 07/09/2014 20:01 цитата
Не пишет и не читает кассеты, на SD карточку пишет и с нее читает нормально. При воспроизведении с кассеты - значек на экране - крутящаяся кассета. Головка вращается, пленка движется. Кто с таким сталкивался?? Похоже что то типовое..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 07/09/2014 20:14 цитата
Самое типовое - загрязнение головки.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #3 От 08/09/2014 16:25 цитата
Yuritsh, чистил не помогло..
В камере нашел два открутившихся и свободно болтавшихся винта. На плате визуально нет ничего подгоревшего, предохранители целы. Походу финито ля комедия
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 08/09/2014 18:59 цитата
Болтики могли и кристаллы повыламывать...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 08/09/2014 19:01 цитата
slowolitus писал:
Если ремонтировать некому - зачем тогда тему создавал?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #6 От 09/09/2014 13:28 цитата
Yuritsh, ремонтировать есть кому. Нет схемы для дальнейшей диагностики
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 09/09/2014 13:40 цитата
Если "диагностика" на таком уровне:
- то схема точно не поможет.
Проследить сигнал с головок можно и без схемы, воспользовавшись например даташитом соответствующей микросхемы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 09/09/2014 18:23 цитата
slowolitus, вот тебе схема, ремонтируй.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 09/09/2014 21:56 цитата
В процессе "диагностики" и "ремонта" не сделано даже НИ ОДНОГО замера.
Итог -
Ну, хоть убей - НЕ ВЕРЮ.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #10 От 12/09/2014 04:32 цитата
не было питания 4,7в видеоусилителя. Заменил IC3203 и все заработало голливудская улыбка спасибище Ивану Зенину,за схему и Yuritsh-у, за мотивацию гы-гы
Babblu1
Сообщение #11 От 10/04/2015 15:47 цитата
Цифровая видеокамера JVC GZ-MG22ER Снимает, фотографирует, но отснятое не производит. Там где должен быть просмотр изображения, она находиться в режиме съемки.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 10/04/2015 15:59 цитата
Babblu1 писал:
FPV
