Камкордер Canon MV830 | |||||
| slowolitus 07/09/2014 20:01 |
Не пишет и не читает кассеты, на SD карточку пишет и с нее читает нормально. При воспроизведении с кассеты - значек на экране - крутящаяся кассета. Головка вращается, пленка движется. Кто с таким сталкивался?? Похоже что то типовое.. |
| Yuritsh 07/09/2014 20:14 |
Самое типовое - загрязнение головки. |
| slowolitus 08/09/2014 16:25 |
Yuritsh, чистил не помогло..
В камере нашел два открутившихся и свободно болтавшихся винта. На плате визуально нет ничего подгоревшего, предохранители целы. Походу финито ля комедия |
| Иван Зенин 08/09/2014 18:59 |
Болтики могли и кристаллы повыламывать... |
| Yuritsh 08/09/2014 19:01 |
| slowolitus 09/09/2014 13:28 |
Yuritsh, ремонтировать есть кому. Нет схемы для дальнейшей диагностики |
| Yuritsh 09/09/2014 13:40 |
Если "диагностика" на таком уровне:
Проследить сигнал с головок можно и без схемы, воспользовавшись например даташитом соответствующей микросхемы. |
| Иван Зенин 09/09/2014 18:23 |
slowolitus, вот тебе схема, ремонтируй. |
| Yuritsh 09/09/2014 21:56 |
В процессе "диагностики" и "ремонта" не сделано даже НИ ОДНОГО замера.
Итог -
| slowolitus 12/09/2014 04:32 |
не было питания 4,7в видеоусилителя. Заменил IC3203 и все заработало спасибище Ивану Зенину,за схему и Yuritsh-у, за мотивацию ![]() |
| Babblu1 10/04/2015 15:47 |
Цифровая видеокамера JVC GZ-MG22ER Снимает, фотографирует, но отснятое не производит. Там где должен быть просмотр изображения, она находиться в режиме съемки. |
| Yuritsh 10/04/2015 15:59 |
