Panasonic NVGS-55
  Список форумов » Видеокамеры
malsn
Сообщение #1 От 08/09/2006 09:17 цитата
Всем здраствуйте!
Случилась такая проблема:
перегонял видео в комп через Firewire, и одновременно смотрел на телике через AVinOut, все было прекрасно, пока не нажал паузу, вернувшись минут через 15 обнаружил помехи на экране как телика, так и дисплея камеры, плюс появился запах погоревшего и небольшой свист изнутри, перестала работать с касетой, пишет нажмите рестарт, не помогает, да и с чего бы раз что-то сгорело, вообщем сейчас она функционирует, переключаются режимы съемок, меню все работает, с SD картой тоже вроде порядок, тока вроде не пишет на нее, говорит что нет места, хотя место вроде как чистил. В сервисном центре сказали нужно менять MAIN плату, стоит блин половину камеры, узнал в Panasonic ее партномер VEPO3G58B.
Хотелось бы обойтись малой кровью, может чего посоветуете, может можно какую микруху поменять тока или кандер, вообщем буду рад любому отзыву.
Спасибо.
Добавлено 08/09/2006 10:23
и может у кого есть схема на эту камеру?
