UK8BFK
Примерно через 6сек. после включения, камера самоотключается и при работе с адаптора и от батареи. Все питающие напряжения в норме, только замечано, что +5,7вольт CYL POWER (по схеме 13-й вывод транзисторной сборки) растёт медленно примерно от 3-х вольт. В видоискателе в верхнем правом углу сразу при включении высвечивается OUT. Изображение есть. Когда принесли на ремонт, механизм был заправлен без плёнки. Попробовал вручную расправить, безрезультатно. Ни один двигатель ЛПМ при включении даже не шевелится. От кнопок работает двигатель диафрагмы. Предохранители целы.
Кто может быть подскажет в каком узле искать дефект. |
DSV
| Как пробовал расправить вручную, подавал напряжение на двигатель редуктора, или снимал редуктор м пробовал расправить в ручную? |
UK8BFK
| DSV, отодвигается в сторону основная плата и пальцем вращаем промежуточную шестерню (от шкива двигателя через пассик движение передаётся на первую косозубую шестерню, а вот она будет второй, после неё). |
MICHAIL
| Ну а в чем проблема? Схема - не дефицит , плата вполне доступна и потыкать осциллом кто мешает ? |
