gusek
| При записи нет изображения с объектива.Воспроизведение ранее записанных кассет, нормальное.Грешил на ирисовую диафрагму,но она работает.Схемы нет.Может кто поможет советом,где искать поломку? |
alekarp
GUSEK. Немного некорректно поставлен вопрос- есть ли изображение
в режиме "камера" на мониторе? Если нет, то что видно? Если нет
картинки- посмотри что на выходных гнездах "видео". Если и там нет-
то разбирай камеру, на выводах матрицы ( на оптической системе)
проверьнапряжения питания ( на одном из них должен быть минус
8-12В), часто его не бывает. Если напряжения есть - то остается
констатировать смерть матрицы. Напоследок проверь выходной
видеосигнал на выходе эмиттерного повторителя - один транзистор
на плате матрицы. Схема есть, но до нее еще рано. Успеха. |
gusek
| В режиме "камера" ни на мониторе,ни на выходных гнёздах изображения нет.Есть только служебная информация.Камера давно уже разобрана,как бы я проверил работу ирисовой диафрагмы не разбирая камеры и частично объектива.Я тоже подозреваю,что поломка может быть в ПЗС матрице,но в этом надо убедиться,посмотреть напряжения на её выводах,а,что и где смотреть без схемы?Если можно пришлите часть схемы(там,где ПЗС). |
AALEGYR
Полностью согласен с alekarp.
| alekarp писал: | проверь выходной
на плате матрицы. Схема есть, но до нее еще рано |
gusek, это про то
| gusek писал: | | что и где смотреть без схемы? |
Правда это дает ответ только на вопрос "ГДЕ смотреть", а вот для ответа "ЧТО смотреть", нужно посмотреть там же, то есть на выходе эмиттерного повторителя - один транзистор
на плате матрицы, но на другой (исправной) камере, причем любой !!!
Теперь про | gusek писал: | | как бы я проверил работу ирисовой диафрагмы не разбирая камеры и частично объектива |
Я бы не вооруженным глазом просто посмотрел в объектив на работу ирисовой диафрагмы в момент включения видеокамеры в режим CAMERA, и на стал бы разбирать камеру и тем более объектив!  |
alekarp
GUSIK. Обещаю, найду, пришлю кусок схемы с видом осциллограммы. Пока займись измерениями на выходе ЭП, должны
быть импульсы, картинка которых похожа на картинку видео во
всех телевизорах. Напиши есть ли отрицательное напряжение на
выводах матрицы? |
alekarp
А вот и схема, пока эта, т.к. человек со сканером болен.
gusek
| AALEGYR и alekarp, напряжение -8вольт на выводе ПЗС есть,на транзисторе видеосигнала нет.Выходит,что сгорела ПЗС матрица?Можно ли купить эту матрицу и сколько она может стоить? |
alekarp
GUSEC. Можешь еще раз проверить импульсы ( H,V ) на выводах
матрицы, и если они нормальные, то искать новую матрицу.
Про цену - при заказе в фирме JVC матрицы могут стоить от 20-40уе,
в завмсимости от модели. Если достанешь сам, но точно оригинальную,совпадающую по маркировке, то можно заменить
самому. Как правило, камера работает после замены нормально.
Если будут делать в с-ц, то там разведут на настройку, цена вырас-
тет до 100уе. У меня есть матрицы, но к сожалению, я нахожусь
в Баку и естественно проблемы с доставкой... Успехов. |
