Не включается видеокамера Panasonic NV-GS180
  Список форумов » Видеокамеры
boristbb
Сообщение #1 От 04/03/2007 08:28 цитата
помогите пожалуста у меня видеокамера панасоник Gs180 при съёмке она выключилась и больше не включается (от акамулятора она работала а подключив от сети перестала) кнопка ресет не помогает камера вообще ни на что не реагирует. когда проверил блок работы от сети он выдаёт 10 вольт а должен 8 вольт. может кто знает где взять схему на неё. можно на мыло заранее благодарен
Wlad
Wlad
Сообщение #2 От 04/03/2007 14:59 цитата
boristbb, не паникуй, для начала разбери и проверь предохранитель на 4 А, он там один, на нем так 4 и написано. В последнее время наблюдаются обрывы без видимых причин. Ну а схем в природе практически не бывает, только у американцев и то не на все наши модели.
VIS23
Сообщение #3 От 24/03/2007 01:40 цитата
Уважаемый Wlad , а как к нему добраться не убив гарантии. Спасибо
ingenegr
Сообщение #4 От 24/03/2007 14:59 цитата
никак только разобрав камеру
VIS23
Сообщение #5 От 24/03/2007 16:53 цитата
Спасибо ingenegr, Какими действиями можно ускорить процесс ремонта, в ближайших сервисах предлагают отправить ещё дальше. Есть ли возможность убалтать сервис на месте (поломка вроде поверхностная). Отпуск через неделю недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #6 От 24/03/2007 17:39 цитата
без коментариев. возможно им лень,возможно они не имеют права лезть в потроха.........от сервисников зависит
FPV
