Sony DCR-HC94 ошибка E:91:01
  Список форумов » Видеокамеры
NIVAND
Сообщение #1 От 22/08/2009 18:27 цитата
Включил со снятой передней платой, на которой собственно вспышка и собрана. После этого выдает ошибку вспышки. Электрическая часть в полном порядке - все напряжения в норме, вспышку можно включить вручную, подав соответствующее напряжение на вход SCHARGE_ON микросхемы TPS65552, которая собственно вспышкой и управляет. Т.е. впечатление такое, что процессор управления просто забыл, что эта самая вспышка у него все еще есть - иными словами, дефект програмный. Общий сброс ни к чему не привел.
Подскажите, есть ли специальная процедура инициализации вспышки после ремонта ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/08/2009 19:03 цитата
NIVAND писал:
Меню смотрел - все там включено?
NIVAND
Сообщение #3 От 22/08/2009 19:14 цитата
Да, разумеется, в меню включено все.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 22/08/2009 19:40 цитата
NIVAND писал:
А почему камера подверглась разборке?
Теперь без RM-95 не обойтись. Неси в сервис.
NIVAND
Сообщение #5 От 22/08/2009 21:53 цитата
Обрывы шлейфов лентотяги и дисплея. Заменил. По невнимательности включил без одного шлейфа к передней плате.
Спасибо. Но ради RM_95 к дилерам бежать как-то не хочется улыбка
Сброс с помощью RM-95 в 7 странице проходит, подтверждающая 01 в адресе 02 появляется. Но ошибка , увы, никуда не пропадает. После выключения - включения Е:91:01 появляется вновь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 23/08/2009 07:45 цитата
NIVAND писал:
Где взял RM? А не в шестой странице там нужно поправить? Дока есть?
NIVAND, или что-то намудрил ты со вспышкой. Ищи трабл.
rdx
Сообщение #7 От 28/01/2010 21:52 цитата
У меня такая же ошибка была, но в другой модели. Если с железом всё в порядке то лечится через инициализацию.
Смотри в тех. бюллетене, там коды ошибок и методы борьбы с ними (если только железо цело, а если где то касяк то не прокатит).
