Не включается видеокамера Panasonic NV-GS180
boristbb
04/03/2007 08:28
помогите пожалуста у меня видеокамера панасоник Gs180 при съёмке она выключилась и больше не включается (от акамулятора она работала а подключив от сети перестала) кнопка ресет не помогает камера вообще ни на что не реагирует. когда проверил блок работы от сети он выдаёт 10 вольт а должен 8 вольт. может кто знает где взять схему на неё. можно на мыло заранее благодарен
Wlad
04/03/2007 14:59
boristbb, не паникуй, для начала разбери и проверь предохранитель на 4 А, он там один, на нем так 4 и написано. В последнее время наблюдаются обрывы без видимых причин. Ну а схем в природе практически не бывает, только у американцев и то не на все наши модели.
VIS23
24/03/2007 01:40
Уважаемый Wlad , а как к нему добраться не убив гарантии. Спасибо
ingenegr
24/03/2007 14:59
никак только разобрав камеру
VIS23
24/03/2007 16:53
Спасибо ingenegr, Какими действиями можно ускорить процесс ремонта, в ближайших сервисах предлагают отправить ещё дальше. Есть ли возможность убалтать сервис на месте (поломка вроде поверхностная). Отпуск через неделю недовольство, огорчение
ingenegr
24/03/2007 17:39
без коментариев. возможно им лень,возможно они не имеют права лезть в потроха.........от сервисников зависит
