MICHAIL
Как всегда - началось с того,что электронная регулировка уровня освещенности стала убавлять-прибавлять не плавно,а ступенчато.Ну,думаю,литы потекли - камера лежала полгода без движения.Давай менять на плате собственно камеры.Вроде поменял - ничего не изменилось,но методом тыка выяснил,откуда ноги растут,нашел ступенчато изменяющиёся сигнал уровня,ну бог с ним,это вторично.А проблема появилась вот какая - напрямую сигнал с камеры в телек - изумительно,но при записи и последующем воспроизведении рвет вертикальные границы,ну то есть они неустойчивы,как на 3-й - 5-й VHS копии с видика на видик и соответственно шум на изображении.Это на обычной кассете,а на HI8 - ещё хуже,что вообще удивительно.Вот я и думаю - не обсдался ли с номиналами при замене литов - был у меня глюк в процессе , ну вот не связана ли ошибка в номиналах теперь вот с таким эффектом.Локализовать тракт пока не могу - второй восьмерки под рукой нет,а при воспроизведении ранее записанных кассет есть такое ощущение,что качество стало хуже.
Вижу несколько вариантов - качество питания,хотя при работе от аккумулятора то же самое,насколько я понимаю,отслоение покрытия в капстане дает не такой эффект,изменение режимов записи - ток? Но при воспроизведении ранее записанного такого не должно быть, только дерьмовое питание - там есть свой DC-DC тоже с литами.Их менять?
Было бы гениально нарыть схему - тогда вопрос с ошибкой при замене литов можно снять.
Мыть голову? Но камера лежела без движения ,в полиэтилене и в сумке,пыли взяться неоткуда.
Вот и не понимаю - что могло случиться. |
GOSHA
| MICHAIL, единственно чем могу помочь на данный момент, это номиналами по их позиционному номеру. Схема на бумаге, а сканера нет. По поводу скачков диафрагмы, скорее всего мотор диафрагмы засорился и туго ходит, было такое несколько раз(приходилось его полностью разбирать мыть в спирте и затем датчик холла калибровать) Имхо эти модели пока с кондерами вытикшими не приходили. |
MICHAIL
Неееее!!!!
Это точно не диафрагма - она-то нормально отрабатывает!Есть же вторая регулировка - электронная,вот она и врет.
Так,я перепишу сегодня литы,которые менял.Завтра вывешу для обозрения.
И кроме того,фото того узла,который,по моему мнению,работает неправильно.Там тоже пара номиналов явно кака - чип резистор с надписью 221 - 220 ом ведь? А меряется как 1.2 коМа.
Блин,жалко,у меня лежит сканер Мастек - кому-б его отдать?
По почте как-то стремно - раз""бут по пути ведь. |
GOSHA
| MICHAIL, и всетаки не поленись разобрать оптику и посмотреть, очень уж нежная штучка. |
MICHAIL
| Ну с этим ещё можно жить, а вот качество изображения меня сейчас очень напрягает,без этого ехать дальше некуда,при такой пакости. |
MICHAIL
Список получился такой - всё на плате камеры.
CD 03 06 07
CA 01 31
CP 08 09 16 24
RA 24
Разобрал я всю оптику - ну то,что двигает диафрагму нигде не заедает,всё чисто.Там как-то странно - на сам квазидвигатель4 конца и 3 ещё куда-то под него - это что может быть?
С блока камеры выезжает только один сигнал видео - его-то я и вижу на телеке, а вот дальше в тракте записи-воспроизведения пока непонятно,что происходит.Есть подозрание,что глюкнуло только воспроизведение - явно видны помехи в цветности в виде мелкой елочки.По ходу я нарыл у этой камеры возможность записи с разьемов,которые выходы - есть скрытый переключатель,который делает их входами и скрытая кнопка записи - внешний сигнал на выходы и в режиме VTR нажатием скрытой кнопки записи - вперед.Тоже с помехами,блин,хороший сигнал с кабельного-спутникового превращается в каку.С генератора полос вроде как на 4- , а с внешнего тюнера - вообще 3-.
Левая стойка ,вытягивающая ленту,жестко не фиксируется - можно покачать пальцем .Крпитично ли это? Вообще,каждый раз при загрузке она встает всегда одинаково,но вот возможность её перемещения пальцем как-то не нравится. |
GOSHA
| MICHAIL писал: | | Там как-то странно - на сам квазидвигатель4 конца и 3 ещё куда-то под него - это что может быть? |
у двигателя две обмотки,одна работает как у гальванометра, другая в противофазе, как демпфер(для того, чтобы не было резких толчков). 3 ещё куда-то под него - это датчик холла для обратной связи.
| MICHAIL писал: | | явно видны помехи в цветности в виде мелкой елочки. | Капстан у этой камеры случаем не ремонтировался? Если да то попробуй заменить дроссель в питании капстана(бывает после короткого начинает витковать) от него может быть подобная помеха. |
MICHAIL
Ничего не ремонтировалось раньше - это как-бы моя камеры.
Капстан чистый,ничего с него не слетело,на плате видика дроссель его в питании?На самом деле,насколько я понимаю,дрочссель должон быть в питании драйвера его - так?
А вот с датчиком холла - могут быть проблемы?Если,предположим,он потерял способность быть именно датчиком - как это скажется на работе диафрагмы? |
GOSHA
| MICHAIL писал: | | Если,предположим,он потерял способность быть именно датчиком - как это скажется на работе диафрагмы? |
если честно, то не знаю. Таких проблем ни разу не было.
PS и всетаки наверное проблема с фильтрацией питания DC-DC |
AALEGYR
MICHAIL,
| MICHAIL писал: | | А вот с датчиком холла - могут быть проблемы?Если,предположим,он потерял способность быть именно датчиком - как это скажется на работе диафрагмы? |
Диафрагма будет открываться на полную засветку ССD. Если грешишь на нее, то ее можно совсем убрать, но в данном случае диафрагма не может являться причиной указанного дефекта! |
MICHAIL
Смотрел я осциллом питания,чисто там,аж противно
GOSHA, а как там с номиналами ? |
GOSHA
MICHAIL, cd 10x25 22x6,3 10x16
ca 10x16 22x6,3
cp 0,1 22x6,3 10x16 0,1
ra24 1,2k |
MICHAIL
GOSHA, спасибо !  |
AALEGYR
MICHAIL,
Картинку можешь показать? Есть большая вероятность, что проблема в голове! |
MICHAIL
Так,кондюки все совпали.
Нашел я откуда были помехи - замляной провод не туда,видать,куда надо был заприсобачен,при сборке не обратил внимания,ну и получил.Отчекрыжил и всё красиво кроме диафрагмы.Вот тут вопрос - что на второй,противофазной обмотке двигателя её должно быть? Судя по описанию выше - именно эта обмотка и не работает. |
AALEGYR
MICHAIL,
У диафрагмы надо менять ее двигатель, или попытаться его прочистить. У меня чистка не давала результата. Двигатель менял три раза, но мог и больше, просто двигатель не поставляется отдельно, только в сборе с линзблоком, а доноров не было. На этих камерах это стандартная проблема, вторая после CAPSTANa, но встречаеться гораздо реже! |
GOSHA
| ALEGYR, я уже об этом говорил, двигатель можно почистиь, но для этого нужны нормальные руки, тк нужно его разобрать полностью и если большая выработка на пластмассовом корпусе, то незначительные рывки диафрагмы остаются |
AALEGYR
GOSHA,
Я не претендую на авторство метода чистки двигателя диафрагмы нормальными руками!  |
GOSHA
| Цитата: | | Я не претендую на авторство метода чистки двигателя диафрагмы нормальными руками! |
а я и не в притензии, просто когда двое говорят об одном и том же, то это уже статистика  |
MICHAIL
| Ладно,терять-то нечего,прикинусь челом с нормальными руками,разберу,прочищу,хотя вот пинцетом двигаешь-ну нет заклиниваний,хоть тресни.Может,наоборот того,туда надо невысыхающую смазку ,вязкую,заложить?На мыльницах китайских кассетоприемники содержат такую шестеренчатую деталь со сиазкой внутри - высыхает и кассетоприемник отщёлкивается как перепуганный. |
