SAMSUNG HI8 VP-H65 | |||||||
| MICHAIL 30/03/2004 16:15 |
Как всегда - началось с того,что электронная регулировка уровня освещенности стала убавлять-прибавлять не плавно,а ступенчато.Ну,думаю,литы потекли - камера лежала полгода без движения.Давай менять на плате собственно камеры.Вроде поменял - ничего не изменилось,но методом тыка выяснил,откуда ноги растут,нашел ступенчато изменяющиёся сигнал уровня,ну бог с ним,это вторично.А проблема появилась вот какая - напрямую сигнал с камеры в телек - изумительно,но при записи и последующем воспроизведении рвет вертикальные границы,ну то есть они неустойчивы,как на 3-й - 5-й VHS копии с видика на видик и соответственно шум на изображении.Это на обычной кассете,а на HI8 - ещё хуже,что вообще удивительно.Вот я и думаю - не обсдался ли с номиналами при замене литов - был у меня глюк в процессе , ну вот не связана ли ошибка в номиналах теперь вот с таким эффектом.Локализовать тракт пока не могу - второй восьмерки под рукой нет,а при воспроизведении ранее записанных кассет есть такое ощущение,что качество стало хуже.
Вижу несколько вариантов - качество питания,хотя при работе от аккумулятора то же самое,насколько я понимаю,отслоение покрытия в капстане дает не такой эффект,изменение режимов записи - ток? Но при воспроизведении ранее записанного такого не должно быть, только дерьмовое питание - там есть свой DC-DC тоже с литами.Их менять? Было бы гениально нарыть схему - тогда вопрос с ошибкой при замене литов можно снять. Мыть голову? Но камера лежела без движения ,в полиэтилене и в сумке,пыли взяться неоткуда. Вот и не понимаю - что могло случиться. |
| GOSHA 30/03/2004 16:54 |
MICHAIL, единственно чем могу помочь на данный момент, это номиналами по их позиционному номеру. Схема на бумаге, а сканера нет. По поводу скачков диафрагмы, скорее всего мотор диафрагмы засорился и туго ходит, было такое несколько раз(приходилось его полностью разбирать мыть в спирте и затем датчик холла калибровать) Имхо эти модели пока с кондерами вытикшими не приходили. |
| MICHAIL 30/03/2004 16:57 |
Неееее!!!!
Это точно не диафрагма - она-то нормально отрабатывает!Есть же вторая регулировка - электронная,вот она и врет. Так,я перепишу сегодня литы,которые менял.Завтра вывешу для обозрения. И кроме того,фото того узла,который,по моему мнению,работает неправильно.Там тоже пара номиналов явно кака - чип резистор с надписью 221 - 220 ом ведь? А меряется как 1.2 коМа. Блин,жалко,у меня лежит сканер Мастек - кому-б его отдать? По почте как-то стремно - раз""бут по пути ведь. |
| GOSHA 30/03/2004 17:14 |
MICHAIL, и всетаки не поленись разобрать оптику и посмотреть, очень уж нежная штучка. |
| MICHAIL 30/03/2004 17:19 |
Ну с этим ещё можно жить, а вот качество изображения меня сейчас очень напрягает,без этого ехать дальше некуда,при такой пакости. |
| MICHAIL 31/03/2004 14:41 |
Список получился такой - всё на плате камеры.
CD 03 06 07 CA 01 31 CP 08 09 16 24 RA 24 Разобрал я всю оптику - ну то,что двигает диафрагму нигде не заедает,всё чисто.Там как-то странно - на сам квазидвигатель4 конца и 3 ещё куда-то под него - это что может быть? С блока камеры выезжает только один сигнал видео - его-то я и вижу на телеке, а вот дальше в тракте записи-воспроизведения пока непонятно,что происходит.Есть подозрание,что глюкнуло только воспроизведение - явно видны помехи в цветности в виде мелкой елочки.По ходу я нарыл у этой камеры возможность записи с разьемов,которые выходы - есть скрытый переключатель,который делает их входами и скрытая кнопка записи - внешний сигнал на выходы и в режиме VTR нажатием скрытой кнопки записи - вперед.Тоже с помехами,блин,хороший сигнал с кабельного-спутникового превращается в каку.С генератора полос вроде как на 4- , а с внешнего тюнера - вообще 3-. Левая стойка ,вытягивающая ленту,жестко не фиксируется - можно покачать пальцем .Крпитично ли это? Вообще,каждый раз при загрузке она встает всегда одинаково,но вот возможность её перемещения пальцем как-то не нравится. |
| GOSHA 31/03/2004 15:00 |
у двигателя две обмотки,одна работает как у гальванометра, другая в противофазе, как демпфер(для того, чтобы не было резких толчков). 3 ещё куда-то под него - это датчик холла для обратной связи.
| MICHAIL 31/03/2004 15:31 |
Ничего не ремонтировалось раньше - это как-бы моя камеры.
Капстан чистый,ничего с него не слетело,на плате видика дроссель его в питании?На самом деле,насколько я понимаю,дрочссель должон быть в питании драйвера его - так? А вот с датчиком холла - могут быть проблемы?Если,предположим,он потерял способность быть именно датчиком - как это скажется на работе диафрагмы? |
| GOSHA 01/04/2004 08:59 |
если честно, то не знаю. Таких проблем ни разу не было. PS и всетаки наверное проблема с фильтрацией питания DC-DC |
| AALEGYR 01/04/2004 10:59 |
MICHAIL,
Диафрагма будет открываться на полную засветку ССD. Если грешишь на нее, то ее можно совсем убрать, но в данном случае диафрагма не может являться причиной указанного дефекта! |
| MICHAIL 01/04/2004 13:41 |
Смотрел я осциллом питания,чисто там,аж противно
GOSHA, а как там с номиналами ? |
| GOSHA 01/04/2004 14:02 |
MICHAIL, cd 10x25 22x6,3 10x16
ca 10x16 22x6,3 cp 0,1 22x6,3 10x16 0,1 ra24 1,2k |
| MICHAIL 01/04/2004 14:24 |
GOSHA, спасибо ! ![]() |
| AALEGYR 01/04/2004 17:22 |
MICHAIL,
Картинку можешь показать? Есть большая вероятность, что проблема в голове! |
| MICHAIL 02/04/2004 15:13 |
Так,кондюки все совпали.
Нашел я откуда были помехи - замляной провод не туда,видать,куда надо был заприсобачен,при сборке не обратил внимания,ну и получил.Отчекрыжил и всё красиво кроме диафрагмы.Вот тут вопрос - что на второй,противофазной обмотке двигателя её должно быть? Судя по описанию выше - именно эта обмотка и не работает. |
| AALEGYR 02/04/2004 17:16 |
MICHAIL,
У диафрагмы надо менять ее двигатель, или попытаться его прочистить. У меня чистка не давала результата. Двигатель менял три раза, но мог и больше, просто двигатель не поставляется отдельно, только в сборе с линзблоком, а доноров не было. На этих камерах это стандартная проблема, вторая после CAPSTANa, но встречаеться гораздо реже! |
| GOSHA 02/04/2004 17:33 |
ALEGYR, я уже об этом говорил, двигатель можно почистиь, но для этого нужны нормальные руки, тк нужно его разобрать полностью и если большая выработка на пластмассовом корпусе, то незначительные рывки диафрагмы остаются |
| AALEGYR 02/04/2004 18:34 |
GOSHA,
Я не претендую на авторство метода чистки двигателя диафрагмы нормальными руками! ![]() |
| GOSHA 05/04/2004 08:05 |
а я и не в притензии, просто когда двое говорят об одном и том же, то это уже статистика ![]() |
| MICHAIL 05/04/2004 13:17 |
Ладно,терять-то нечего,прикинусь челом с нормальными руками,разберу,прочищу,хотя вот пинцетом двигаешь-ну нет заклиниваний,хоть тресни.Может,наоборот того,туда надо невысыхающую смазку ,вязкую,заложить?На мыльницах китайских кассетоприемники содержат такую шестеренчатую деталь со сиазкой внутри - высыхает и кассетоприемник отщёлкивается как перепуганный. |
| AALEGYR 05/04/2004 14:35 |
MICHAIL,
Такой дефект руками не прощупывается, и невысыхающую вязкую смазку закладывать не надо!!! Движок смазку не протянет, шторки диафрагмы должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО сухими! Лучше прикинься челом с нормальными руками, разбери и прочисть. |
| Anonymous 14/09/2004 21:55 |
Люди! Хелп! Пролежала камера Samsung VP-H68 более полгода, не падала, ничего с ней не делали - сейчас включил, а она только воспроизводит с кассет изображение, а в режиме записи ничего не видит, как будто закрыт объектив... Разумеется объетив открыт, служебная информация в видоискателе вся отображается, только камера слепая... Что такого могло с ней приключиться? |
| AALEGYR 14/09/2004 22:44 |
Илюха, у тебя залипли шторки диафрагмы, либо ее мотор засорен!
ЭТО ХРОНЬ!!! |
| Anonymous 14/09/2004 23:39 |
ALEGYR, Спасибо, после нескольких открытий-закрытий шторки изображение появилось, но вот новая супер-беда - совершенно не регулируется фокус - ни в авторежиме, ни в ручном... Приближая-удаляя можно получить четкое изображение в одном положении (где застрял фокус). Да и регулировка приближения-удаления нет-нет да и отказывается работать, может дело в смазке соответствующих движков? |
| AALEGYR 16/09/2004 11:10 |
В этом вопросе есть и ответ - дело в соответствующих движках Скорее всего необхомимо придется разобрать линзблок и проверить все ! |
| MICHAIL 23/09/2004 21:51 |
ТАК!Добрался я до двигла,вот он,в руках.Один из вариантов - замочить его в спирту. Это позволит его не разбирать до последней поластмассы. МОЧИТЬ ?
Добавлено 23-09-2004 23:02 Уже плавает. Чем и надо ли смазать его ось - сзаду и спереду,торчащее из пластмассы ? |
| MICHAIL 24/09/2004 01:26 |
Диафрагма побеждена,плавность открытия и закрытия присутствует.Но,по пути,всплыли ещё подарки...Разнесчастные Гнусмасы до того халявщики и сволочи,что не в состоянии были сделать ось-направляющую трансфокатора нужной длины,чтобы после сборки оптики она не двигалась в продольном направлении.В результате трансфокатор перекашивает,чуть-чуть,но этого хватает,чтоб фокус сьезжал.Гады,одно слово,узкоглазые негодяи. Видать,ось когда-то была вклеена,есть следы.Так что делать нечего,пришлось вклеить по-новой. |
| GOSHA 24/09/2004 08:13 |
это вряд ли. Более вероятно, что после сборки CCD матрица после разборки не встала на свое первоначальное положение, нужно проводить настройку оптики |
| Anonymous 24/09/2004 11:08 |
MICHAIL, проблем с осью у меня никогда не возникало! Скорее всего, это просто последствия сборки и разборки, подтверждающие правило первого блина! ![]() |
| MICHAIL 24/09/2004 11:18 |
GOSHA, матрица встает по направлялкам и прижимается до упора саморезами,так что тут сомнительно её попадание не тудыть.Кроме того ,после вклеивания оси фокус нормализовался,единственнное,что осталось - при быстром наезде вперед фокус удерживает,при отьезде назад - плоховато,нормализуется тока после остановки трансфокатора.
A+LEGYR, ну это не первый блин,обижаете прямо-таки ....я эти блины и не считал даже . |
| GOSHA 24/09/2004 11:31 |
там еще фильтр есть и прокладочка резиновая, а для того чтоб привязка к фокусу ушла достаточно ошибки расстояния до фокусной линзы долей миллиметра |
| Anonymous 24/09/2004 11:34 |
MICHAIL, если
Тогда зачем задавать такие вопросы
А по теме,
тебе нужно провести настройку системы трансфокации! Она проводится автоматически по специальной картинке в тестовом режиме! |
| MICHAIL 24/09/2004 12:02 |
А подробнее про тест-режим и спецкартинку? Я-б сам нашел,да ограничен трафиком,увы,пока найду че-нить удобоваримое - без штанов останусь. |
| Anonymous 24/09/2004 16:34 |
Cпецкартинка прилагается к сервисной инструкции к SAMSUNG HI8 VP-H66 (SAMSUNG HI8 VP-H65 это ее клон). В электронном виде я не имею ее, а для перевода у меня нет сканера!!! Картинка у SAMSUNGa своя, формата примерно с газетный лист и представляет собой круг диаметром 52 см, разбитый на 32 радиальных секторов черного и 32 белого цвета, причем не все сектора черного цвета сходятся в центре, а через один! Настройка производится с расстояния 8-10 метров.
MICHAIL, в твоем случае легче постараться собрать линзблок максимально приближенно к его исходной сборке! При правильной сборке и разборке система трансфокации не сбивается, и не требует настройки! |
