Блок питания видеокамеры Samsung VP-W95D
  Список форумов » Видеокамеры
vd49
Сообщение #1 От 16/08/2004 00:46 цитата
В блоке питания был пробит диод Шоттки SR510.
Диод заменил,поставил камеру на зарядку.
Минут через 30 заметил что зарядки нет .блок
питания сильно нагрелся.При проверке выяснилось,что
снова пробит диод.Осцилограмма показала возбуждение
источника.Кто сталкивался с такой ерундой помогите!
AALEGYR
Сообщение #2 От 16/08/2004 11:29 цитата
vd49, за последний месяц, впервые, поимел две видеокамеры указанного типа, и у обеих дефекты блоков питания! блоки питания не ремонтировал, а менял целиком! У SAMSUNGa стоят около 10 $!!!
Видимо, данные блоки питания имеют конструктивных дефект или схемотехническую ошибку, поэтому для решения твоей проблемы придется потратить много времени!
Вопрос только в том, кто готов пойти на это, если стоимость нового блока питания 10 УЕ?
vd49
Сообщение #3 От 16/08/2004 21:50 цитата
Большое спасибо .При такой цене ремонт действительно не оправдан.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 17/08/2004 08:04 цитата
Electrik, Читай правила голливудская улыбка Многоликий ты наш голливудская улыбка
