panasonic hc v10 не включается
  Список форумов » Видеокамеры
fyodorg
Сообщение #1 От 21/06/2017 19:59 цитата
подскажите пожалуйста, не включается камера, при нажатия кнопки включения лампочка горит пару секунд, за это время зум крутиться вперед назад, потом выключается (дисплей все это время не горит), по моим ощущениям камера не может определить правильное положение матрицы в "трубе" зума и выключается. что делал до этого- в один не очень прекрасный момент заметил что изображение на дисплее не правильное, цвета не те, и ореол, подумал шлейф, решил разобрать и перетыкнуть его, но после переборки камера не включилась, разбирал аккуратно, ничего не выламывал.
FPV
