sony DCR-VX2100E Drum rotation counted time (BCD code)
  Список форумов » Видеокамеры
morison777
Сообщение #1 От 16/05/2011 21:35 цитата
уважаемые знатоки подскажите пожалуйста где надо искать этот параметр
полагаю здесь
http://www.scribd.com/doc/47785371/16228805-Sony-DcrVx2100-Service-Manual-l2
или хотя бы в каком мануале?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/05/2011 06:15 цитата
morison777, заглавие темы исправляем, согласно правил.
morison777
Сообщение #3 От 17/05/2011 12:07 цитата
спасибо BB исправил
вот для TRV900 нашёл как определить
http://www.bealecorner.com/trv900/rm95.html
для DCR-VX2100e пока не надыбал.
если кто знает -напишите просто Page:Adress1.adress2.adress3
например для trv900 2:a2.a3.a4
ни у кого хлеб отбирать не собираюсь))
morison777
Сообщение #4 От 17/05/2011 16:43 цитата
поиск в нете занял некоторое время
решил решать проблему в лоб
переписать все сервисные страницы
отснять скажем 10 минут и посмотреть что поменялось
вот начал со 2-й страницы.
небольшую озадаченность вызывают параметры 42,51,52,53-данные меняются.
ну да ладно .если кому интересно вот что получилось
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 17/05/2011 17:18 цитата
morison777 писал:
Зачем тебе это нужно?
morison777
Сообщение #6 От 17/05/2011 23:33 цитата
у одного товарища агенство по видеосъёмке
по этому параметру будет осуществлять контроль-сколько отсняли материала
morison777
Сообщение #7 От 18/05/2011 21:46 цитата
после съёмки 2 мин
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 23:11
+ЕЩЁ 4 МИН
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 23:26
43,44,64,77ВЕРНУЛИСЬ К ПЕРВОЙ ТАБЛИЦЕ
интерес вызывает вторая строка
пусть 20,21 -секунды 2B,2C,2D,2E,2F-МИНУТЫ ИЧАСЫ
ЗАПУЩУ на 30 мин
pabel
Сообщение #8 От 19/05/2011 10:46 цитата
http://elektrotanya.com/sony_dcrvx2100_vx2100e_adj_ver1.0_sm.pdf/download.html
Стр.,6-62
morison777
Сообщение #9 От 19/05/2011 19:25 цитата
спасибо большое ,pabel
получается так-же как и для trv-900
2 страница a2.a3.a4 почему же нули однако.
Using method:
1) The record of use data is displayed at page: 2, addresses: A2 to AA.
Note: This data will be erased (reset) when the (upper) handle block (ZM-030 board) is removed.
Initializing method:
1) Using the adjustment remote commander, select the object address and set data: 00.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:27
правильно я понял-чтобы начался учёт-я должен записать нули в эти три ячейки?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:28
боязно однако контрольные суммы пройдут проверку потом
pabel
Сообщение #10 От 19/05/2011 19:29 цитата
Ну вон же А2 у тебя по твоей второй таблице изменилось.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:35
Слева -А,сверху-2
morison777
Сообщение #11 От 19/05/2011 19:36 цитата
в принципе вчера запустил кассету на запись и уснул и только сейчас посмотрел данные(работа было однако)
на данный момент мы имеем
a2:11 a3:01 a4:00
что означает,что головка вращалась 1 час 11 минут
в принципе всё правильно
т.е. я типа случайно записал в а2\0
о дальнейшем поведении отпишусь
pabel
Сообщение #12 От 19/05/2011 19:42 цитата
morison777, Ты хочешь сказать что в "явном виде " цифры часов и минут....записываются.?
Вбей туда буквенные символы.
morison777
Сообщение #13 От 19/05/2011 20:00 цитата
ну нет ошибся чуть 11 наверно в шестнацатиричной типа 17 минут
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:00
сейчас запишу 11 минут и посмотрю
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:20
ну не знаю ребята...
после 12 минут съёмки а2:26
выходит в десятичной показывает
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:25
оставил пульт в сервисе
запустил съёмку
наблюдал как меняются цифры
после 29 идёт 30 однако
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:28
странно тока,что с завода не считало скоко голова крутилась
ну да не суть важно
Wlad
Wlad
Сообщение #14 От 08/08/2011 14:00 цитата
там все в десятичном виде. Надо еще учитывать, что если дохлые аккумы бэкапа то при снятии основного аккума все сбросится
