sony DCR-VX2100E Drum rotation counted time (BCD code) | |||
| morison777 16/05/2011 21:35 |
уважаемые знатоки подскажите пожалуйста где надо искать этот параметр
Drum rotation counted time (BCD code) полагаю здесь http://www.scribd.com/doc/47785371/16228805-Sony-DcrVx2100-Service-Manual-l2 или хотя бы в каком мануале? |
| B.B. 17/05/2011 06:15 |
morison777, заглавие темы исправляем, согласно правил. |
| morison777 17/05/2011 12:07 |
спасибо BB исправил
вот для TRV900 нашёл как определить http://www.bealecorner.com/trv900/rm95.html для DCR-VX2100e пока не надыбал. если кто знает -напишите просто Page:Adress1.adress2.adress3 например для trv900 2:a2.a3.a4 ни у кого хлеб отбирать не собираюсь)) |
| morison777 17/05/2011 16:43 |
поиск в нете занял некоторое время
решил решать проблему в лоб переписать все сервисные страницы отснять скажем 10 минут и посмотреть что поменялось вот начал со 2-й страницы. небольшую озадаченность вызывают параметры 42,51,52,53-данные меняются. ну да ладно .если кому интересно вот что получилось |
| B.B. 17/05/2011 17:18 |
Зачем тебе это нужно? |
| morison777 17/05/2011 23:33 |
у одного товарища агенство по видеосъёмке
по этому параметру будет осуществлять контроль-сколько отсняли материала |
| morison777 18/05/2011 21:46 |
после съёмки 2 мин
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 23:11 +ЕЩЁ 4 МИН ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 23:26 43,44,64,77ВЕРНУЛИСЬ К ПЕРВОЙ ТАБЛИЦЕ интерес вызывает вторая строка пусть 20,21 -секунды 2B,2C,2D,2E,2F-МИНУТЫ ИЧАСЫ ЗАПУЩУ на 30 мин |
| pabel 19/05/2011 10:46 |
http://elektrotanya.com/sony_dcrvx2100_vx2100e_adj_ver1.0_sm.pdf/download.html
Стр.,6-62 |
| morison777 19/05/2011 19:25 |
спасибо большое ,pabel
получается так-же как и для trv-900 2 страница a2.a3.a4 почему же нули однако. Using method: 1) The record of use data is displayed at page: 2, addresses: A2 to AA. Note: This data will be erased (reset) when the (upper) handle block (ZM-030 board) is removed. Initializing method: 1) Using the adjustment remote commander, select the object address and set data: 00. ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:27 правильно я понял-чтобы начался учёт-я должен записать нули в эти три ячейки? ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:28 боязно однако контрольные суммы пройдут проверку потом |
| pabel 19/05/2011 19:29 |
Ну вон же А2 у тебя по твоей второй таблице изменилось.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:35 Слева -А,сверху-2 |
| morison777 19/05/2011 19:36 |
в принципе вчера запустил кассету на запись и уснул и только сейчас посмотрел данные(работа было однако)
на данный момент мы имеем a2:11 a3:01 a4:00 что означает,что головка вращалась 1 час 11 минут в принципе всё правильно т.е. я типа случайно записал в а2\0 о дальнейшем поведении отпишусь |
| pabel 19/05/2011 19:42 |
morison777, Ты хочешь сказать что в "явном виде " цифры часов и минут....записываются.?
Вбей туда буквенные символы. |
| morison777 19/05/2011 20:00 |
ну нет ошибся чуть 11 наверно в шестнацатиричной типа 17 минут
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:00 сейчас запишу 11 минут и посмотрю ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:20 ну не знаю ребята... после 12 минут съёмки а2:26 выходит в десятичной показывает ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:25 оставил пульт в сервисе запустил съёмку наблюдал как меняются цифры после 29 идёт 30 однако ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 21:28 странно тока,что с завода не считало скоко голова крутилась ну да не суть важно |
| Wlad 08/08/2011 14:00 |
там все в десятичном виде. Надо еще учитывать, что если дохлые аккумы бэкапа то при снятии основного аккума все сбросится |
