Блок питания видеокамеры Samsung VP-W95D
vd49
16/08/2004 00:46
В блоке питания был пробит диод Шоттки SR510.
Диод заменил,поставил камеру на зарядку.
Минут через 30 заметил что зарядки нет .блок
питания сильно нагрелся.При проверке выяснилось,что
снова пробит диод.Осцилограмма показала возбуждение
источника.Кто сталкивался с такой ерундой помогите!
AALEGYR
16/08/2004 11:29
vd49, за последний месяц, впервые, поимел две видеокамеры указанного типа, и у обеих дефекты блоков питания! блоки питания не ремонтировал, а менял целиком! У SAMSUNGa стоят около 10 $!!!
Видимо, данные блоки питания имеют конструктивных дефект или схемотехническую ошибку, поэтому для решения твоей проблемы придется потратить много времени!
Вопрос только в том, кто готов пойти на это, если стоимость нового блока питания 10 УЕ?
vd49
16/08/2004 21:50
Большое спасибо .При такой цене ремонт действительно не оправдан.
GOSHA
17/08/2004 08:04
Electrik, Читай правила голливудская улыбка Многоликий ты наш голливудская улыбка
