Камера National NV-M7 самоотключение. | |
| UK8BFK 28/02/2006 17:12 |
Примерно через 6сек. после включения, камера самоотключается и при работе с адаптора и от батареи. Все питающие напряжения в норме, только замечано, что +5,7вольт CYL POWER (по схеме 13-й вывод транзисторной сборки) растёт медленно примерно от 3-х вольт. В видоискателе в верхнем правом углу сразу при включении высвечивается OUT. Изображение есть. Когда принесли на ремонт, механизм был заправлен без плёнки. Попробовал вручную расправить, безрезультатно. Ни один двигатель ЛПМ при включении даже не шевелится. От кнопок работает двигатель диафрагмы. Предохранители целы.
Кто может быть подскажет в каком узле искать дефект. |
| DSV 01/03/2006 16:27 |
Как пробовал расправить вручную, подавал напряжение на двигатель редуктора, или снимал редуктор м пробовал расправить в ручную? |
| UK8BFK 02/03/2006 17:37 |
DSV, отодвигается в сторону основная плата и пальцем вращаем промежуточную шестерню (от шкива двигателя через пассик движение передаётся на первую косозубую шестерню, а вот она будет второй, после неё). |
| MICHAIL 03/03/2006 01:28 |
Ну а в чем проблема? Схема - не дефицит , плата вполне доступна и потыкать осциллом кто мешает ? |
