SONY DSC-T7 ошибка E:61:00
DJ SLY
18/08/2008 19:23
после очередного кадра аппарат задумался, и появилось размытое изображение. и сообщение ошибки E:61:00 при использовании зума в какой то момент изображение стает четким. но при этом индикатор зума на экране не передвигается. в мануале описана эта ошибка и рекомендация провести инициализацию камеры. делал несколько раз - не помогло. Камера была на море, но вода на нее не попадала. после разборки почистил от песчинок(эту операцию каждый год после моря провожу), но это не помогло.
m.ix
18/08/2008 19:42
DJ SLY писал:
делал несколько раз
Для этого в английский язык нужно перейти, после можно и ресет.
DJ SLY писал:
В УЗ ванне нужно промывать.
А лучше отнестив СЦ.
DJ SLY
19/08/2008 11:34
делал и в английском режиме - не помогло. а СЦ есть только в Киеве...... я в Полтаве живу.... в первый год начались глюки с камерой-по контуру человека были зеленые окантовки-в СЦ отправлял 4 раза!!!!!! каждый раз возвращали-типа сделали, через 10-15 минут проблема возвращалась .......
rdmsvg
20/08/2008 01:53
DJ SLY, Дело в том что на море даже воздух пропитан солью, (соль+влага), без УЗ ванны не обойтись однозначно.
DJ SLY
20/08/2008 09:21
буду искать улыбка СЦ с УЗ улыбка
DJ SLY
23/08/2008 08:59
в СЦ сказали, что..... в камере поломалась вспышка, изза этого не работает все остальное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но вспышка то...РАБОТАЕТ улыбка
kspecial
06/09/2008 15:22
у меня была такая же проблема, причем сломался чужой фотоаппарат, который я брала у подруги в отпуск. готова была покупать ей новый, т.к. на ремонт не очень расчитывала... спас иностранный форум, там у кучи народа та же проблема, а способ очень простой - пару раз треснуть фотик тем углом, где объектив, по столу, книжке или даже по собственному колену))
я треснула его по деревянной кухонной доске. сработало. индикатор зума заработал, фокусировка есть, сообщение об ошибке не мигает. ура! классно!
Vetal154
31/10/2008 03:38
E61-это ошибка оптики, а в камерах с вертикальной оптикой такая конструкция оптики, что практически не ремонтируется, и ее нужно тольно менять.
Richate
14/03/2010 01:57
kspecial
я попробовала использовать ваш совет
долбанула аппарат по столу пару раз...и...
О ЧУДО!!!!!
ошибки больше нет и все работает. браво! классно!
B.B.
14/03/2010 07:13
Richate писал:
О ЧУДО!!!!!
Это временное чудо. улыбка
Richate
04/05/2010 01:36
а что потом??
m.ix
04/05/2010 02:25
http://www.tech-shop.ru/index/page_unit1697.htm
Вообще то это не видеокамера а цифромыльница!!!
