В режиме записи VDR-D150EE переходит "нажмите кнопку сб | |||||||
| Ice Wanderer 13/11/2008 15:13 |
Видеокамера PANASONIC VDR-D150EE, во время включения в режиме записи через полминуты переключает на сообщение НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОС , в режиме чтения все хорошо, заметил зум постоянно стоит на 20Т. Ресет нажимал не помогло. Как быть, подскажите. Спасибо заранее. С уважением Виктор. |
| iga 13/11/2008 15:20 |
самое простое.попробуй сними аккумулятор и минут через десять снова поставь.если эффекта не будет тогда обьектив. |
| Иван Василич 13/11/2008 15:38 |
Artur1969, Вообще с таким дефектом-оптику можно и перебрать
Но это уже флуд(лишнее думаю удалят) |
| Ice Wanderer 13/11/2008 15:42 |
Смысла нет, не помогает, думал поначалу прошить, но прошивки жаль нет, возможно механика либо электроника... Кстати настройки не сохраняет тоже... ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 16:43
Кстати настройки не сохраняет тоже... |
| Иван Василич 13/11/2008 15:51 |
Ice Wanderer, Вам уже 3ий раз говорят-ОПТИКА
при чем тут прошивка?
Настройки чего? А как же мелкий аккамулятор? Ice Wanderer, Отнесите камеру в ремонт,без определенного навыка перебрать оптику у Вас все-равно не получиться .Но если возникнет желание в обменнике есть мануал(особо не зацикливайтесь на модели т.к. Вам надо оптику.) Удачи! ![]() |
| Ice Wanderer 13/11/2008 16:39 |
Я имею ввиду когда настраиваешь видеокамеру в течении 10сек. и выключаешь, т.к. через 30 сек. она вылетает, не сохраняет настройки изменённые. Настроил => сохранил => выключил (за 10сек. производиться оперция). Включаешь => настройки не сохранены после изменения и сохранения. |
| Иван Василич 13/11/2008 17:04 |
Ice Wanderer, Как же она сохранит,если
Если оптика не отработала,то она и будет писать ошибку(не зависимо вкл она или нет) А включая Вы тем самым и производите сброс.Ice Wanderer, Приговор был вынесен:
,а принимать или нет решать Вам ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 19:28 И еще все панасы страдают окислением шлейфов,советую на это тоже обратить внимание ![]() |
