В/кам.SONYDCR HC96 не загружается кассета,код ошибки С:32:11 | |||||
| ВАДИМ12 21/04/2009 23:19 |
При загрузке кассеты слышен звук механизма, далее следует сигнал предупреждения , выдает код ошибки С:32:11,механизм загрузки кассеты не срабатывает, далее пишет-снимите и поставьте батарею. В сервис нет возможности обратиться, посоветуйте, что можно сделать |
| B.B. 22/04/2009 06:35 |
| bugs2005 04/07/2009 16:05 |
Замени пассик и всё пройдёт.С соней DCR-TRV270 была беда такая. |
| ВладимирВВ 04/07/2009 17:12 |
ВАДИМ12, Посмотри шлейф между станиной и подвижной частью ЛПМ. Обычно он обрезан возле ведомого подкассетника.Если такое,то только замена механики в сборе без БВГ. Отдельно шлейфы не поставляются. |
| Иван Василич 04/07/2009 17:30 |
Ребят Вы о чем? Витя правильно сказал
| SALEH 28/01/2010 11:00 |
прблема с выгрузкой лоад мотора |
| Дмитрий_L 17/04/2010 19:50 |
ВладимирВВ Вас похоже не услышали, народ как видит код ошибки, сразу начинает цитировать сервистный мануал! Браво..
Вадим12, так как механика у вас в выдвинутом состоянии, то надовив на гипкий шлейф, вы увидете что он с одной из сторон сломан.Вам нужен новый лпм, или камера донор. |
| Orff 16/12/2010 03:33 |
У меня таже проблема =( ПОМОГИТЕ! |
| B.B. 16/12/2010 08:28 |
Второй вариант - отнеси в мастерскую. |
