ВАДИМ12
| При загрузке кассеты слышен звук механизма, далее следует сигнал предупреждения , выдает код ошибки С:32:11,механизм загрузки кассеты не срабатывает, далее пишет-снимите и поставьте батарею. В сервис нет возможности обратиться, посоветуйте, что можно сделать |
B.B.
| ВАДИМ12 писал: | | В сервис нет возможности обратиться, посоветуйте, что можно сделать | В камере проблема с лоад мотором. Если опыта ноль, то не стоит и заниматься. |
bugs2005
| Замени пассик и всё пройдёт.С соней DCR-TRV270 была беда такая. |
ВладимирВВ
ВАДИМ12, Посмотри шлейф между станиной и подвижной частью ЛПМ. Обычно он обрезан возле ведомого подкассетника.Если такое,то только замена механики в сборе без БВГ. Отдельно шлейфы не поставляются.
Иван Василич
| Цитата: | | В сервис нет возможности обратиться, посоветуйте, что можно сделать |
Ребят Вы о чем? Витя правильно сказал | Цитата: | | Если опыта ноль, то не стоит и заниматься. |
SALEH
| прблема с выгрузкой лоад мотора |
Дмитрий_L
ВладимирВВ Вас похоже не услышали, народ как видит код ошибки, сразу начинает цитировать сервистный мануал! Браво..
Вадим12, так как механика у вас в выдвинутом состоянии, то надовив на гипкий шлейф, вы увидете что он с одной из сторон сломан.Вам нужен новый лпм, или камера донор. |
Orff
| У меня таже проблема =( ПОМОГИТЕ! |
B.B.
| Цитата: | | У меня таже проблема =( ПОМОГИТЕ! | Здесь тему создай свою http://monitor.espec.ws/section12/ указав что именно тебя интересует.
Второй вариант - отнеси в мастерскую. |
