В\К SAMSUNG VP-D101i -в режиме записи (защита)
  Список форумов » Видеокамеры
naiv1970
naiv1970
Сообщение #1 От 08/02/2006 12:59 цитата
Микруху проверил все в норме если можно что еще может быть.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 08/02/2006 14:54 цитата
какую микруху? BGAшный micom наверное тестером звонил? Надень очки и на шлейфы внимательно посмотри
naiv1970
naiv1970
Сообщение #3 От 15/02/2006 12:41 цитата
Проблема решена поставлена перемычка между 4-5 ногой разьема шлейфа.
Большое спосибо GOCHE за понимание(пафас в общение) нужно быть по проще гордыня -плохо.javascript:emoticon('шок')javascript:emoticon('рёв в три ручья')
dmiko
Сообщение #4 От 26/12/2006 20:07 цитата
Такая-же проблема. А от чего эти ноги растут? Я так думаю что от концевого блокировки записи? или я ошибаюсь?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 27/12/2006 10:10 цитата
dmiko, ноги растут от элементарного незнания матчасти.
dmiko
Сообщение #6 От 27/12/2006 19:30 цитата
GOSHA писал:
Я не думаю, что когда ты родился на этот свет, то знал досканально все. В том числе всю матчасть камеры samsung.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 От 28/12/2006 10:55 цитата
dmiko, когда я родился, о бытовых вк и не мечтали даже. А вот когда я их начал ремонтировать, небыло ни инттернета, ни нормальной документации. Сейчас же ламеры от ремонта даже сами поискать-почитать не хотят(хотя это и обсуждалось неоднократно). Подавай им все на "блюдечке"
Wlad
Wlad
Сообщение #8 От 28/12/2006 22:57 цитата
dmiko писал:
Книжки нужно читать и хоть немного представлять как работает аппарат, перед тем как лезть его ремонтировать. Принцип работы ну очень похож на обычный видик. Те же концевики, програмник, датчики подкассетников, капстан и барабан. И если чел не понимает, что может вызвать такую неисправность, то и лезть в камеру ему нечего.
Ну а шлейф у него опять порвется, если не закрепил его на слайдере как положено.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 От 29/12/2006 10:24 цитата
Wlad, что-то в последнее время перестали рваться и винты отворачиваться тоже. Обидно, на зарплате отрицательно отражаеться.
Aleksei-33
Сообщение #10 От 07/01/2007 02:59 цитата
Прошу совета у спецов. У Samsyng VP-D24I при включении режима записи отсутствует изображение. Запись звука сохранилась. Остальные функции работают. При воспроизведении - все отлично.
В/к в эксплуатации 2 года, последнне время (примерно 5 мес.) использовалась редко. Возможно её реанимировать или сразу в морг? Если возможно то о какой сумме будет идти речь? Примерно?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 От 09/01/2007 10:37 цитата
Aleksei-33, на дворе давно рыночные отношения. Может за стакан пойла договоришься, а может и баксов 150 отвалить придеться.
Данис
Сообщение #12 От 09/01/2007 21:06 цитата
Здраствуйте!
Срочно нужен процессор на эту камеру, рассмотрю все предложения.
Tatarin
Сообщение #13 От 10/01/2007 10:37 цитата
Данис, Ты немного форум попутал. Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
Данис
Сообщение #14 От 10/01/2007 16:10 цитата
Спасибо, ща гляну.
