В\К SAMSUNG VP-D101i -в режиме записи (защита)
naiv1970
08/02/2006 12:59
Микруху проверил все в норме если можно что еще может быть.
GOSHA
08/02/2006 14:54
какую микруху? BGAшный micom наверное тестером звонил? Надень очки и на шлейфы внимательно посмотри
naiv1970
15/02/2006 12:41
Проблема решена поставлена перемычка между 4-5 ногой разьема шлейфа.
Большое спосибо GOCHE за понимание(пафас в общение) нужно быть по проще гордыня -плохо.javascript:emoticon('шок')javascript:emoticon('рёв в три ручья')
dmiko
26/12/2006 20:07
Такая-же проблема. А от чего эти ноги растут? Я так думаю что от концевого блокировки записи? или я ошибаюсь?
GOSHA
27/12/2006 10:10
dmiko, ноги растут от элементарного незнания матчасти.
dmiko
27/12/2006 19:30
GOSHA писал:
Я не думаю, что когда ты родился на этот свет, то знал досканально все. В том числе всю матчасть камеры samsung.
GOSHA
28/12/2006 10:55
dmiko, когда я родился, о бытовых вк и не мечтали даже. А вот когда я их начал ремонтировать, небыло ни инттернета, ни нормальной документации. Сейчас же ламеры от ремонта даже сами поискать-почитать не хотят(хотя это и обсуждалось неоднократно). Подавай им все на "блюдечке"
Wlad
28/12/2006 22:57
dmiko писал:
Книжки нужно читать и хоть немного представлять как работает аппарат, перед тем как лезть его ремонтировать. Принцип работы ну очень похож на обычный видик. Те же концевики, програмник, датчики подкассетников, капстан и барабан. И если чел не понимает, что может вызвать такую неисправность, то и лезть в камеру ему нечего.
Ну а шлейф у него опять порвется, если не закрепил его на слайдере как положено.
GOSHA
29/12/2006 10:24
Wlad, что-то в последнее время перестали рваться и винты отворачиваться тоже. Обидно, на зарплате отрицательно отражаеться.
Aleksei-33
07/01/2007 02:59
Прошу совета у спецов. У Samsyng VP-D24I при включении режима записи отсутствует изображение. Запись звука сохранилась. Остальные функции работают. При воспроизведении - все отлично.
В/к в эксплуатации 2 года, последнне время (примерно 5 мес.) использовалась редко. Возможно её реанимировать или сразу в морг? Если возможно то о какой сумме будет идти речь? Примерно?
GOSHA
09/01/2007 10:37
Aleksei-33, на дворе давно рыночные отношения. Может за стакан пойла договоришься, а может и баксов 150 отвалить придеться.
Данис
09/01/2007 21:06
Здраствуйте!
Срочно нужен процессор на эту камеру, рассмотрю все предложения.
Tatarin
10/01/2007 10:37
Данис, Ты немного форум попутал. Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section12/
Данис
10/01/2007 16:10
Спасибо, ща гляну.
