Видеокамера Canon XH-A1E как включить понижающий конвертер? | |||
| Михаил Херсон 30/11/2009 20:57 |
Проблема следущая. Видеокамера Canon XH-A1E формата HDV в своем составе имеет понижающий конвертер HD>SD, при воспроизведении HDV на выходе i.Link 1394 получаем сигнал SD. Даная опция доступна только в режиме "видеомагнитофона", в режиме "камера" конвертер через меню не включается, нет такого раздела в меню. Возможно-ли каким-то образом принудительно включить конвертер??? Задача записывать на ленту HDV и одновременно на накамерный рекордер SD. В анологичных камерах Sony такая возможность есть. |
| Иван Василич 30/11/2009 21:41 |
Думаю что нет,т.к. програмно все это. |
