Видеокамера Canon XH-A1E как включить понижающий конвертер?
  Список форумов » Видеокамеры
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 30/11/2009 20:57 цитата
Проблема следущая. Видеокамера Canon XH-A1E формата HDV в своем составе имеет понижающий конвертер HD>SD, при воспроизведении HDV на выходе i.Link 1394 получаем сигнал SD. Даная опция доступна только в режиме "видеомагнитофона", в режиме "камера" конвертер через меню не включается, нет такого раздела в меню. Возможно-ли каким-то образом принудительно включить конвертер??? Задача записывать на ленту HDV и одновременно на накамерный рекордер SD. В анологичных камерах Sony такая возможность есть.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 30/11/2009 21:41 цитата
Михаил Херсон писал:
Думаю что нет,т.к. програмно все это.
